Hallo Zusammen,
verzweifele echt bald!
Warum findet der Suchlauf nicht die Programme pro7, sat1 und kabel?
Denke es ist bei LNB und kabel alles ok!
Auch hat Empfang von ard hd und zdf hd geklappt, doch nach erneutem suchlauf wegen der obigen Programme diese auch nur noch sehr schlecht bzw. nichtmehr???
Wie kann ich einzelenen Sender am besten suchen lassen???
gruß
werner
Hallo Lunglang,
konntest Du das Problem lösen? Ich habe das gleiche!
Wäre nett, wenn Du mir die Lösung mitteilst.
Danke und Gruß, Beate
Hi zusammen 😃
Nehmt bitte beim automatischen Sat Suchluaf den unteren Punkt "Allgemeiner Satellit" statt "Bevorzugter Satellit".
Bei der Suchlaufart achtet bitte drauf, dass "Vollständig" ausgewählt wurde, statt Schnellsuchlauf.
Wieviel Sender findet ihr dann?
Gebt auch bitte sovieil Infos zu eurer Sat-Anlage / Gerätekonstellation wie möglich an 😃
Aber ich glaube das müsste schon helfen.
Ansonsten hier noch ein Link zu einem anderen Thread, in dem ich den "BRAVIA Pocket Guide" hochgeladen habe. Der beschreibt alle wichtigen Funktionen Step by Step als PDF
https://www.sony.de/discussions/message/746877#746877
