Bei den per Auto-Suchlauf gefunden SAT Programmen kommt es bei einigen Programmen zu Verpixelungen.
Wer hat eine Idee, wie einzelne Kanäle manuell nach-eingestellt werden können??
Danke
MAP
Gelöst! Gehe zu Lösung.
ein "Nach-Einstellen" gibt es bei digitalem Fernsehen nicht, weder bei DVB-T noch bei DVB-S (Sat). Die einzelnen Sender sind garantiert 100%ig genau eingestellt, wenn man das überhaupt so sagen kann, denn das Einstellen der Sender funktioniert hier gänzlich anders.
Wenn, wie Du sagst einzelne Sender verpixelt sind, so ist eine sehr wahrscheinliche Ursache, dass Deine Sat-Anlage, Schüssel-Ausrichtung, LNB-Einstellung, ... am unteren Grenzwert des "richtig Funktionieren" ist. Dabei werden einige Sender eben schon nicht mehr richtig empfangen, was dann zu den Verpixelungen führt.
Die "schlechte Einstellung" der Sat-Anlage kann auch eine teilweise Abschattung der Schüssel durch Baum, Wand, o.ä. in der direkten Sichtverbindung der Schüssel zum Satelliten. Auch eine zu kleine Schüssel könnte das Problem sein.
Ggf. kann ein Sat-Fachmann durch exakte Ausrichtung der Schüssel und des LNB Abhilfe schaffen.
Grüsse
Boxowl
Grüsse
Boxowl
