Probleme mit KDL-32WD757
emmeff
bei meinem neuen KDL-32WD757 sind mir einige kleinere, aber dennoch nervige Probleme aufgefallen (Firmwarestand 8.114). Vielleicht kennt jemand Workarounds oder Lösungen?
(1) Der Aufruf des Videotexts über die entsprechende Taste der Fernbedienung funktioniert nur kurze Zeit nachdem das jeweilige Programm angewählt wurde. Sobald die Programmwahl einige Minuten zurückliegt, passiert nichts, wenn die Videotext-Taste gedrückt wird. Erst muss man das eingestellte Programm erneut anwählen (führt logischerweise nicht zum Kanalwechsel, Programminfo im TV-Bild wird aber eingeblendet), dann klappt's auch wieder mit dem Videotext.
(2) Von USB-Medien abgespielte Videos werden immer im Querformat (breitere Seite des Bilds unten) angezeigt, auch wenn das Video im Hochformat (schmalere Seite unten) vorliegt.
Ist es möglich, die Darstellung irgendwie zu rotieren?
(3) Nach einem Programmsuchlauf (DVB-T) befinden sich seit Firmware 8.114 die gefundenen Programme auf den Kanalplätzen ab 800. Vor der Aktualisierung der Firmware (alter Stand 8.113) lagen sie auf Platz 1 und folgende. Kann man den Startplatz (und vielleicht auch die Anordnung der gefundenen Programme (alphabetisch etc.) ) einstellen, ohne nach dem Suchlauf die Programme manuell einzeln in der Programmliste zu verschieben?
Hallo emmeff,
war es denn vor dem Update anders?
Eventuell solltest du einmal einen Reset des Fernsehers in Erwägung ziehen.
emmeff
Vor dem Update auf Firmware 8.114 verhielt sich das Gerät wie beschrieben nur bei Punkt (3) anders. Punkte (1) und (2) waren vorher und nachher gleich.
Reset bedeutet "auf Werkseinstellungen zurücksetzen", oder?
