Optionskanäle - Sky - Weitere Dienste - Wie es geht
herrlinskie
Hallo Community,
hier möchte ich euch erklären, wie man die Optionskanäle diverser Sender einsehen kann.
Ein Sender, zum Beispiel Sky Bundesliega, kann auf einem Kanal mehrere Unterkanäle senden, die Optionskanäle.
Wenn man auf einem Sony TV einen Sender einschaltet, erscheint ein Informationsbalken, oben am Bildschirmrand. Hier werden alle Infos zum Sender angezeigt. Welcher Ton, welche Auflösung, kurze Inhaltsangabe der Sendung und ob es Optionskanäle gibt.
Rechts im Informationsbalken wird dann "weitere Dienste" angezeigt. Werden keine Optionskanäle gesendet, dann steht da nichts.
Kurz und knapp:
- Sky Bundesliega einschalten
- Infobanner zeigt "weitere Dienste"
- Optionstaste auf der Fernbedienung drücken
- nach unten zu "weitere Dienste" scrollen
- weitere Dienste mit dem Steuerkreuz bestätigen
- es öffnet sich ein Fenster mit allen Optionskanälen
- gewünschten Kanal auswählen
- fertig
Wer es nicht glaubt, kann es testen, auch wenn Sky keine Optionskanäle sendet. Schaltet auf den Sender "Blue Movie", der sendet immer Optionskanäle. Im Anhang habe ich die entsprechenden Bilder zum nachvollziehen.
Bei Fragen, fragen!
MfG
Herrlinskie_Tha_Fan
Mit freundlichen Grüßen
Herrlinskie
7 ANTWORTEN 7
johnnie-walker
hi
danke für die Super Anleitung
ich muss allerdings immer auf i+ gehen um den Balken angezeigt zu bekommen, beim Umschalten kommt immer nur die Kanal-Nummer
Oder lässt sich das irgendwie aktivieren. Hätte auch sehr gerne, wenn beim Umschalten der Info Balken kommt
Danke und Gruß
johnnie-walker
selbst gefunden: Unter Einstellungen -> Systemeinstellungen -> Info-Anzeige muss auf gross stehen, ich hatte klein
Yama11
Hallo Herr Linski
ich habe ein KDL-40Z4500 und ein Alpha Crypt light .
Nach dem Suchlauf im Kabel werden auch alle Sender angezeigt ,
ausser die Unterkanäle von Sky Selekt + Bundesliga.
Es werden auch keine weiteren Dienste in der Info - Leiste angezeigt.
Ein manueller Suchlauf brachte auch kein Erfolg.
Ich habe übrigens ein Montagsgerät , das in den ersten Monaten 2 mal
komplett ausstieg . Der In- Home Dienst tauschte den Prozessor aus.
Seitdem ohne Störungen. Hilft hier vielleicht ein Up Date?
Oder liegt es am AC light , das aber bei Arbeitskollegen einwandfrei läuft.
In Erwartung , dass Sie mir helfen können.
Gruss Stepahn.
herrlinskie
Alpha Crypt light -> kein zertifiziertes Modul, kein getestetes Modul von Sony oder Sky, keine Funktionsgarantie!
Z4500 kann keine Unterkanäle/Multifeeds auslesen oder anzeigen, erst ab der *55 Serien.
MfG
Herrlinskie
Herrlinskie
Joerg9999
Habe das gleiche Problem wie Stephan oben (es werden bei SKY Bundesliga keine "weiteren Dienste" angezeigt, komme daher nicht auf die Optionskanäle), aber mit einem KDL40W4730. Kann der auch keine Optionskanäle anzeigen? Könnte das z.B ein KDL55HX755?
Gruss, Jörg
herrlinskie
DIe optionskanäle können erst ab der *55 Serie angewählt werden der 4730 istzualt dafür.
Herrlinskie
Herrlinskie
Hasi1962
Hallo, ich habe einen KDL-40NX705 und möchte Sky Bundesliga über ein Ci+ Modul sehen,
Leider kann ich ihren Tip auf die optionalen Dienste (weiteren Kanäle) umzuschalten, nicht umsetzen.
Ich finde einfach keine Möglichkeit, auf die weiteren Sender von SKY Bundesliga umzuschalten
Geht das bei diesem Modell einfach nicht oder habe ich nur ezwas übersehen?
