nur unverschlüsselte Sender speichern
Highway80
kann es sein, dass der Sony KDL 32EX727 nicht über die Funktion verfügt, bei dem automatischen Sendersuchlauf nur unverschlüsselte Sender zu speichern?
Ich kann die Funktion nicht finden (auch nicht in der Hilfe).
Wenn es die Funktion gibt, wie aktiviert man diese.
Vielen Dank für einen Antwort.
herrlinskie
kurz bevor du den Sendersuhlauf startest, setzte die Option Suchlaufart auf "nur freiempfangbar". So speichert der TV nur die unverschlüsselten Sender.
MfG
Herrlinskie
Mit freundlichen Grüßen
Herrlinskie
3 ANTWORTEN 3
herrlinskie
MfG
Herrlinskie
Herrlinskie
Highway80
Ich weiß jetzt nicht, wer das grüne Häkchen gesetzt hat, aber leider das nicht ganz klar.
Eben diese Funktion scheint der Fernersehr nicht zu haben.
Wenn ich die Option: "Auto. Digital-Suchlauf" anklicke, werde ich nur gefragt ob ich wirklich will.
Innerhalb des Orderns Digitale Einstellungen gibt es nur diese:
Audio Grundeinstellungen
Automatischer Suchlaufbereich
Digitalprogramme ordnen
Manueller Digital-Suchlauf
Digitaldienste autom. aktualisieren
LNA
Automatischer Satellitensuchlauf
Satellitenprogramme ordnen
Satellitdienste autom. aktualisieren
Service Austausch
CA-Modul-Einstellung
Interaktive Anwendungs-einrichtung
herrlinskie
Huhu,
du musst den auto. Digitalsuchlauf in der Liste bestätigen. Wenn die Frage kommt ob du möchtest, dann bestätige mit ja. Dann kommt die Abfrage ob Kabel oder Antenne, Du wählst Kabel aus. Nächste Seite kannst du dann es auswählen, kurz bevor Du den Suchlaufstartest. Ich lade mal nen Bild hoch, damit du es siehst.....
MfG
Herrlinskie
Herrlinskie
