KDL40-EX727 spielt keine HD Filme ab
kloppi3000
Habe oben aufgeführtes Gerät. Leider spielt es keine .avi Dateien HD Filme ab.
ich nehme manchmal HD Filme übers Internet auf (ZDF, ARD) und will sie dann über den Fernseher (USB Eingang) laufen lassen.
Leider bekommt der Fehrnseher das nicht hin, obwohl es normale avi datein sind. Wenn ich den gleichen film in nicht HD aufnehme dann spielt er die datei ab.
Kann mir einer Helfen bei dem Problem woran das liegt.
Vielen Dank
Im Anhahng einmal die Eigenschaften von HD Film
5 ANTWORTEN 5
.thomas.
hallo kloppi3000,
welcher codec wird für die hd datei benutz?
vermutlich erkennt, der fernseher, die hd datei im avi container nicht
die details in den datei-eigenschaften wären interresanter. (auflösung/codec)
wird zum beispiel die datei mit dem H.264 codec verschlüsselt muss die datei-endung *.mp4 lauten
die liste sollte helfen:
Tipps und Lösungen
Which codecs are supported by the television set?
The following codecs are supported:
Media Category
Codec
Container
File extension
DLNA compatible
USB compatible
Comment
VIDEO
AVC HD
MPEG2TS
.m2ts, .mts
YES
YES
AVC H.264
MP4
.mp4
YES
YES
DivX Home Theater 3.0
AVI
.avi, .divx
YES
YES
SD only
DivX HD 6.0
AVI, MKV
.avi, .mkv
MPEG1
MPEG1
.mpg, .mpe, .mpeg
YES
YES
MPEG2
MPEG2PS
.mpg, .mpe, .mpeg
YES
YES
MPEG2
MPEG2TS
.mpg, .mpe, .mpeg
YES
YES
MPEG4 (visual)
MP4
.mp4
YES
YES
WMV
ASF
.wmv, .asf
YES
YES
WMV9/VC1 only
TV software version 3.121 or above
Xvid
AVI
.avi
YES
YES
QPEL not supported
FLV
.flv
MOV
.mov
MVC
.mvc
OGG
.ogv
RealMedia
.rm, .mvb
3gpp
.3gp, .3g2
MUSIC
LPCM
.wav
YES
YES
MPEG1 audio layer 3
.mp3
YES
YES
WMA
ASF
.wma
YES
YES
WMA9 only
AAC
.aac
JPEG
.jpg,
.mpo
YES
YES
YES
Supports DCF2.0/Exif2.21
YCbCr4 :4 :4 not supported
PNG
.png
RAW (SONY a)
.arw
YES
Thumbnail view
Zurück zu Tipps und Lösungen für             (  KDL-40EX727 )
djkalle
                                     Hi !!!
mit was gehst du zum TV ???
USB-Stick ,, Festplatte 2,5 mit USB  oder Festplatte2,5 oder 3,5  mit extra 230V~
da der TV einen extra 230V~ Anschluß bei der Festplatte will, oder braucht.
Gruß und Happy 2012
P.s. wenn du eine kostenlose Software zum Umwandeln der Videos brauchst ,
dann schau mal unter ::: http://www.softonic.de/s/format-factory
kloppi3000
Hallo. Danke erstmal für die Antworten.
ich benutze das OTR Decoder und Coldcut vllt kennt das einer.
in den optionen steht was von FFD Show bei Codecs.
einen Ausschnitt habe ich in den anhängen dabei.
ich guck immer über USB Stick oder Festplatte ohne externen Stromanschluss
hab gerade mal ne umwandlung laufen mit den programmen aus eurer empfehlung.
Dauert das lange die umwandlung. nach 3min immer noch 0%
Nachricht geändert durch kloppi3000
djkalle
                                          Hallo !!!
Umwandeln dauert je nach dem,  was du Umwandelst .
es ändert sich aber auch die Quallität beim wandeln.  also nicht wundern .
man kann nicht aus einen Elefanten eine Mücke machen und umgekehrt.
Gruß Kalle :cool:
herrlinskie
probier mal das Programm ->
http://super.softonic.de/
geht relativ schnell und der TV erkennt das HD Material.
MfG
Herrlinskie
Mit freundlichen Grüßen
Herrlinskie
