das ist nicht ganz so einfach. Der HDMI Anschluss ist für die Übertragung von 16:9 Inhalten konzipiert worden. Also der TV denkt er bekommt ein 16:9 Format, eine Einstellung gibt es nicht. Du kannst eventuell Zoomen, hast haber verlust bei dem Bild oben und unten.
Alte Sendungen sind im 4:3 Format aufgenommen und digitalisiert. Also in einem 16:9 Format steckt das 4:3 drin. Wie haben Balken im Bild die Nerven. Zweilösungen für dich:
1. Schau ob du das Format in der externen Box einstellen kannst
2. Empfange Kabel direkt im TV, hier kannst du das Format anpassen, weil es nicht über HDMI kommt:-)
Hallo
diese funktion sollte da sein musst mal in den Einstellungen unter bild oder so schauen wo da bildformat zu ändern ist und auf Automatisch ändern der stellt sie dann immer auto um. Das gibt es sogar bei Rohrenfernsehern
Burak
