ich habe nach dem Firmware-Update ( PKG1.602EUA) und anschließenden Werksreset ein schlechteres Bild. Habe die gleichen Einstellungen wie vorher. Wie kann das sein?
Ich hoffe jemand kann mir helfen.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hay,
Ich habe folgende Einstellungen:
Bild Modus: Brilliant
Hintergrundlicht und Kontrast :
Helligkeit :
Farbe : 65
Farbton :
Farbtemperatur: Kalt
Bildschärfe: 80
Dyn Rauschunterdrückung: Auto
MPEG Rauschunterdrücckung und Pixelrauschunterdrückung: Auto
Motionflow: Weich
So hab ichs am Liebsten
Liebe Grüße,
Alphawahn
hay,
was genau ist denn schlechter?
beschreib bitte ein bisschen :
liebe grüße,
alphawahn :
das Bild ist nicht mehr so scharf wie vorher, als wenn eine Art Weichzeichner verwendet wird.
Bei SD-Sendern fällt es am meisten auf, aber auch im HD-Bereich sind Veränderungen sichtbar.
Vorher hatte ich selbst bei SD ein sehr gutes Bild.
Ich habe das Geführ, daß bei dem Update etwas an den Standartbildeinstellungen verändert wurde.
MfG
hay,
hast du schon versucht etwas zu verstellen?
ich rate dir mal: einstellungen -> anzeige -> bild
und dann spiel dich mal ein bisschen mit den einstellungen
ich vermute mal das update hat deine vorherigen einstellungen verworfen
liebe grüße,
alphawahn
ich habe das Gerät erst zwei Wochen und habe dieses bisher nur mit den Standarteinstellungen betrieben, also keine Veränderungen an der Bildeinstellungen vorgenommen.
Welche Einstellungen sind denn zu empfehlen?
Hat vielleicht jemand einen Tip?
Danke für die Antworten!
MfG
Holli70
Hay,
Helligkeit :
Farbe : 65
Farbton :
Bildschärfe: 80
Motionflow: Weich
Liebe Grüße,
Alphawahn
