kdl-50w805 - weißer fleck unten rechts
darkmoon2010
seit gestern zeigt mein TV im rechten unteren Eck ein großem weißen Fleck und das Bild allgemein wird dann zudem noch unscharf. Ich habe mal ein Bild angefügt, vielleicht weiß jemand Rat.
Angeschlossen habe ich den TV über die Soundbar HT-XT1 B. Zuerst dachte ich dass evtl. über den Ein-/ Ausgang der Soundbar kommt, aber das Phänomen mit dem weißen Fleck bleibt auch bestehen, wenn ich nur den Fernseher einschalte.
Hallo Thomas,
Das sieht leider nach einem technischen Defekt aus.
Setze dich bitte einmal mit dem inHome Service in Verbindung, um das Problem prüfen zu lassen:
Tel: 0800/45 45 112
Mo.-Fr. 9:00-18:00 Uhr
6 ANTWORTEN 6
Hallo Thomas,
Tel: 0800/45 45 112
darkmoon2010
Hallo Peter,
vielen Dank für die Info, werde ich heute Nachmittag, wenn ich zuhause bin mal tun.
Kannst Du evtl. sowas wie eine unverbindliche Ferndiagnose abgeben ?
Thomas
Hallo Thomas,
Das ist natürlich schwierig.
Ich würde vermuten, dass das Display in der unteren Ecke stark unter Spannung steht - eventuell durch einen Stoß oder Transportschaden. Wenn es aber plötzlich aufgetreten, so ist es schwer zu sagen, woran es liegt.
darkmoon2010
Danke für die Antwort.
Der Fehler trat im normalen Betrieb auf, ein Stoß bzw. Transpotschaden kann also ausgeschlossen werden.
Ich habe aber gestern mit dem inHome-Support telefoniert und jetzt wird der Fernseher ausgetauscht.
Thomas
darkmoon2010
ich muss mal dem inHome Service ein dickes Lob aussprechen.
Der telefonische Support war echt super freundlich und auch sehr kompetent.
Bzgl. des Servicepartners, der letztendlich den Austausch des Gerätes durchgeführt hat, war ich anfangs etwas skeptisch. Aber auch hier lief alles reibungslos und zu meiner vollsten Zufriedenheit. :slight_smile:
Ganz großes Lob.
darkmoon2010
Jetzt ist auch das Austauschgerät defekt (nach 4 Wochen).
Dieses Gerät zeigt seit gestern bunte vertikale Querstreifen und vom Bild ist nichts zu erkennen.
Die Qualitätt des Gearätes möchte ich schon mal anzweifeln. Bisher hatte ich Fernseher von Mitbewerben und die hielten Jahre ohne das es Probleme gab.
Mal sehen welche Optionen uns man jetzt anbietet.
