KDL 49wd757 Timer-Liste voll
maddinm
ich hab' ein Problem bzw. Frage zur Timerliste beim einem KDL 49WD757.
Ich nehme täglich die Nachrichten um 20:00 auf. Programmiert ist dies über den Guide, dann Auswählen der Sendung und beim Datum dann die Änderung auf täglich.
Die Aufnahme funktioniert auch zufriedenstellend, wobei am Ende dann und wann mal die Hälfte von der Wettervorhersage fehlt.
Nun aber die Frage: Die Timer Liste ist laut Bavaria Pocket Guide auf 32 Einträge begrenzt und füllt sich nach und nach mit den Aufnahmen zu Tagesschau.
Nach dem ersten Erstellen des Timers steht nur ein Eintrag für die Tagesschau in der Timer Liste mit dem Intervall täglich - nach mehreren Tagen füllt sich dann aber - allerdings mit unterschiedlichen Symbolen vor den Einträgen..
Mein Problem ist nun, dass ich ohne regelmäßiges Aufräumen keine weiteren Sendungen aus dem Guide aufnehmen kann.
Das sollte so doch wohl nicht auftreten. Auch ein Aufnehmen des direkt auf die Tagesschau folgenden Tatorts ist über die Guide Programierung nicht möglich. Der Tatort wird mit dem Fehler, dass die Zeiten sich überschneiden nicht aufgenommen.
Ignoriere ich das Aufräumen der Timer-Liste wird das Menü des TV's sehr sehr träge, Eingaben werden erst 5-6 Sekunden später verarbeitet und angezeigt. Das Löschen der Timerliste war so langwierig, dass ein Werksreset mit anschießendem Sendersuchlauf schneller war. Ist das hier ein bekannter Bug? Ich hab' mich schon gefragt ob mein örtlicher Saturn das Gerät aufgrund des wirklich nur sehr eingeschränkten USB-Recordings zurück nimmt. Die beworbende Eigenschaft ist irgengendwie unzureichend bzw. äußert unkomfortabel Umgesetzt.
Der TV ist über ein LAN-Kabel an einer Fritzbox , WLAN lief instabil, verbunden. Empfang läuft über DVB-T2, aktuelleste Firmware ist auf dem Gerät.
Martin
8 ANTWORTEN 8
pdf24-2015
Ich habe mit meinem KDL32WD757 das gleiche Problem. Gibt es da inzwischen eine Lösung? Software Version 8.114-1000-1.240-01.
Am Ende habe ich auch neu initialisiert. Eine Lösung ist das aber nicht. Zumal dann auch die Sendeliste neu sortiert werden muss, was bei Sony auch nicht gerade Spaß macht.
maddinm
das Problem besteht bei mir nach wie vor. Ich hatte bei Sony einen Supportfall eröffnet und auch schon einen Techniker zu Hause, der das komplette Panel des TV's getauscht hat.
Der Techniker hatte die Version 8.123-1000-1.240-01 auf seinem USB-Stick mit. Die behebt das Problem nach wie wor nicht.
Eigentlich müsste ich den Supportfall weiter verfolgen, momentan fehlt aber Zeit nach Feierabend.
Sonschein
Hey maddinm,
es gibt ein neueres Update, nämlich v8.204:
https://www.sony.de/support/de/content/cnt-dwnl/prd-tvhc/bravia-kdl-wd6-wd7-upd-v8204/KDL-32WD755
Viel Erfolg
Sonschein
pdf24-2015
Ich habes es eingespielt. Schaun mer mal ....
maddinm
...habe ich auch installiert. Gefühlt schien mit das Gerät performanter zu sein, also die Reaktion auf Tastendrücke etc. schien schneller von statten zu gehen.
Was die Aufnahmefunktin angeht, werde ich das Verhalten in den nächsten Tagen testen.
Nach dem Update ist die Kanalsortierung sowie die Bildeinstellung erhalten geblieben. Schonmal positiv.
pdf24-2015
Gestern war es wieder soweit. Ich habe eine Serienaufnahme am Laufen für Mo. - Fr. Der gleiche Timer stand nun 32 mal in der Liste. Also wieder mal Werksreset, Kanallisten zurückspielen, Netzwerk einrichten, Youtube anmelden ... Schön ist das nicht, eigentlich wollte ich fernsehen.
Die Firmware ist noch die gleiche (8.204).
Lässt sich Sony hier mal was einfallen, oder bleibt das so ? Es wäre ja schon hilfreich, wenn man über "Optionen" alle Timer löschen könnte.
Mit freundlichen Grüßen
maddinm
seit dem letzten Update ist es mal wieder schlechter geworden. Ich hatte aufgrund von Arbeiten am Sicherungskasten zu Hause, den Fernseher mehrmals tagsüber stromlos machen müssen. Danach war wieder sehr viele Einträge in der Timerliste und zwar von der Serienaufnahme der Tagesschau. Durch die vielen Einträge wurde die Sendung nicht aufgenommen. Als Fehler wurde ein die Bekannte Meldung in der Fehlerliste "Konflikt mit einem anderen Ereignis" gelistet. Als Konsequenz habe ich wieder einen Werksreset vornehmen müssen. Vor dem Werksreset war es mir nicht möglich eine manuelle des TV-Programms vorzunehmen. Konkret war es einen Sendung im ZDF, hier geht das hbbtv seit einigen Tagen nicht mehr. Liegt aber wohl am ZDF und Änderungen an der Mediathek und geänderten api's. Mit dem Programm MediathekView und dem ZDF gibt es zur Zeit aber auch Probleme, so dass die erstmal nicht mit Sony zu tun haben dürfte - hoffe ich.
pdf24-2015
Bei mir keine Probleme mit der Timerliste. Hatte aber auch keine Stromausfälle. Hbbtv vom ZDF geht bei mir auch nicht mehr.
