Bitte um Unterstützung!
Bei meinem KDL-46Z5800 hat sich die hörbare Lautstärke, seit Umstellung der SAT-HD Sender 28.04.2012,
der Grundeinstellung verdoppelt. Habe das neuste Update aufgespielt aber es hat sich nichts geändert.
Kann mir jemand helfen! DANKE!
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hi hermarik,
das ist normal, denn die neuen HD Sender wie WDR HD, SWR HD senden permanent im Dolby Digital Ton Format als primäre Tonspur. Die SD Varianten von WDR, SWR und Co. senden als primäre Tonspur die normale Stereo Spur (MPEG1 Layer 2).
Dummerweise gibt es in der DVB Spezifikation zwischen Dolby Digital und MPEG1 Layer 2 einen Volumen Pegel unterschied von 9db. Genau diese 9 db ist das Dolby Digital Ton Signal "leiser" als das MPEG1 Layer 2 Tonsignal.
Du kannst es einfach umgehen in dem Du die Audiotaste 1x oder so oft drückst bis Du die lautere Tonspur erwischt hast. Der TV liefert nach dem zapping auf den Sender immer zuerst die vom Sender vorgegebene primäre Tonspur, und die ist bei den HD Sendern die leisere Dolby Digital Tonspur.
JaJunker
Hi hermarik,
JaJunker
Super! Danke das funktioniert. Laie bleibt Laie!
Schönen Gruß
hermarik
