- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
Moin,
bin neu hier im Forum-Grüße an Alle hier im Forum.
Habe obigen Fernseher neu gekauft und bin nun mit den ersten Einstellungen durch. Ist ja ein toller Fernseher,jedoch das Menue ist ja sehr verschachtelt um auf alle Punkte zu kommen.Einstellen ging ganz gut,habe aber nun noch ein paar Probleme.
1. Lassen sich die Internetseiten auch zoomen??-komme zwar überall hin ,aber die Schrift ist mir zum lesen zu klein.
2. Von der Heimkinoanlage (Philips) aus über HDMI-Kabel alles ok, bekomme aber den Ton vom Fernseher nicht auf die Anlage.Habe zusätzlich Audiokabel gesetzt, bringt nichts. Im Menue Umschaltung von TV Lautsprecher auf extern bringt auch nichts.Optisches Kabel nicht an Philips-kein Eingang.
3D noch nicht probiert,Brillen kommen erst noch nach.
Danke für Antwort
Nachricht geändert durch eckfritz
Nachricht geändert durch eckfritz: komme nicht mit dem Antworten zurecht,danke für schnelle Hilfe
Gelöst! Gehe zu Lösung.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hi eckfritz,
die Zoom Funktion findest Du unter OPTIONS. Einfach runter scrollen und Zoom wählen.
TV-Ton über HDMI zur Philips Anlage geht nur, wenn die Philips Anlage HDMI-ARC (Audio Return Channel) unterstützt. Alternativ kannst Du den TV-Ton per S/PDIF (digital out) am TV abgreifen aber da Deine Philips Anlage keinen optische Eingang hat, bleibt DIr nur die analoge Stereo Verbindung über den Kopfhörer/Line Ausgang des TV an der linken Seite. Einen analogen Eingang (AUX) wird Deine Philips Anlage ja haben.
Du musst die Philips Anlage dann nur manuell auf den AUX Eingang umschalten 😞
JaJunker
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hi eckfritz,
JaJunker
