KDL 40L-4000 HDMI 1 Anzeige
elredein
Hallo, seit kurzem wird mir im Fernsehbild oben ein grauer, transparenter Streifen eingeblendet, mit der Schrift "HDMI 1" oben links. Es ist wahrscheinlich "Fingertrouble", aber ich kriege das Ding nicht mehr weg.
Hat jemand die Lösung??
Angeschlossen ist ein SAT-Receiver über HDMI 1.
SmilingGuy84
Hi Elredein 😃
Da wird sich ein Heinzelmännchen frecherweise auf die Fernbedienung gesetzt haben hehehehe .. =D
Keine Panik, das Zauberwort in dem Fall heißt "Info-Taste" (die mit dem "?"-Symbol oben links im Normalfall).
Die musst du entweder nur 1x drücken oder auch mehrmals wenn du über deinen Receiver guckst.
Geht die Infoleiste (grauer Balken) nicht weg, drück 1x auf die Taste "Digital" (interner Tuner) und dann ein paar mal auf die Info-Taste.
Fakt:
Die Info-Taste wurde betätigt - bewusst oder unbewusst (völlig egal :wink: ).
Letzer Tip:
Wenn es wie oben beschrieben nicht geht, dann nacheinander alle TV-Eingänge anwählen und jeweils paar mal die Info Taste drücken.
Es kann sein, dass die Info-Taste bei Eingang AV1 gedrückt wurde und nur auf diesem Eingang wieder deaktiviert werden kann.
Es wird funktionieren, glaub mir 😃
Liebe Grüße
SmilingGuy
Liebe Grüße
SmilingGuy 😃
SmilingGuy84
Hi Elredein 😃
Fakt:
Letzer Tip:
Liebe Grüße
SmilingGuy
Liebe Grüße
SmilingGuy 😃
elredein
Vielen Dank,
......und dabei hatte ich wirklich gedacht, alle Knöpfchen ausprobiert zu haben:smileywink:
