KDL-40HX805 und HbbTV, ARD ZDF Mediatheken?
phvw2014
kann der KDL-40HX805 (2011) oder der BDP-S370 auch HbbTV? Wäre klasse auf die ARD und ZDF Mediatheken zugreifen zu können ohne PC-Kabel-Gedöns...
Tayburk
Hallo phvw2014 :slight_smile:
meines wissens ist HbbTV ein sozusagen über das Internet laufender Teletext. Dazu wird Internet benötigt. Denn um spezielle sachen anschauen zu können muss ja aus dem Internet die info gezogen werden. Über das EPG wird ja nur das Programm empfangen wozu man kein Internet benötigt. Aber nicht jeder Sender sendet ihre Programmliste über das DVB-T raus deshalb ist es schon wichtig mit dem Internet via Kabel oder WiFi verbunden zu sein um die EPG liste empfangen zu können. Und HbbTV wird auch über das Internet empfangen.
Eine kleine Info über HbbTV wird hier auf der Seite erklärt: http://www.hbbtv-infos.de/
Ich hoffe das klärt auf :slight_smile:
Burak
