KDL-40EX725 - Fragen zur Aufnahme auf Festplatten / USB-Sticks
speedy_speed
ursprünglich wollte ich eine externe 2,5"-Festplatte ohne extra Netzteil kaufen. Nun lese ich, dass wahrscheinlich der Anlaufstrom zu hoch ist und die Festplatte daher wahrscheinlich nicht vom Sony TV erkannt wird. Eine externe Festplatte mit separatem Netzteil will ich aber ungern einsetzten.
Daher meine Fragen:
1.) Hat jemand eine externe 2,5"-Festplatte ohne extra Netzteil im Einsatz die problemlos am Sony Bravia funktioniert?
2.) Wie sind eure Erfahrungen mit USB-Speichersticks? Ich habe mit mal den "Transcend JetFlash 500 64GB" rausgesucht. Hat recht gute Schreib- und Leseraten und ist mit ca. 30 EUR recht preiswert. Manko ist natürlich die geringe Kapazität für Filmaufnahmen.
3.) Falls es doch eine Festplatte mit separatem Netzteil werden sollte. Welche nehmen? Man liest ja immer wieder, dass es Probleme mit dem Energiesparmodus der Festplatte geben kann und die HDD dann andauern wieder neu erkannt wird. Mit welchem HDD-Modell habt Ihr gute Erfahrungen gemacht?
speedy_speed
Hier meine Erfahrungen:
Ich habe ein Bravia KDL-40EX725 mit einer 2,5" USB 3.0 Notebookfestplatte vom Typ "Intenso Memory Case 750GB USB 3.0"
Funktioniert mit den Sony Bravia einwandfrei. Habe mir nur noch ein 1,8 m USB 3.0-Verlängerunskabel gekauft (A-Stecker auf Micro-B-Stecker), damit die Festplatte hinter den Möbeln verschwinden kann. Beispiel-Kabel AmazonBasics USB 3.0-Kabel
8 ANTWORTEN 8
djkalle
Hallo !!!
schau dir mal die Angaben von SONY an , die sollten dir weiterhelfen .
http://www.sony.de/support/de/product/KDL-40EX725/compatibility
Chaotnix
ich habe eine HP-Portable 2.5" Platte ohne externes Netzteil am 32EX725 laufen. Diese funktioniert ohne Probleme .
Rainer
wolle949
Hallo Speedy_speed,
habe eine KDL-40NX725 und wollte mir eine HDE1 1TB von Sony zulegen und habe den Support kontaktiert;
mit der Frage ob dies ohne Probleme geht.
hier die Antwort:
Folgende Voraussetzungen sollte der USB-Datenträger für die Aufnahme
erfüllen:
- USB 2.0 unterstützung
- Kapazität zwischen 32GB - 2TB
Optimal sind externe Festplatte im 2,5" Format, da diese HDD's in der
Regel ohne separatem Netzteil betrieben werden können. 3,5" Festplatten mit
externem Netzteil sind nur bedingt geeignet, da diese HDD's mit Features wie z.
B. Stby Modus ausgestattet sein können, welcher dazu führen kann, dass der
BRAVIA TV die HDD nach gewisser Zeit nicht mehr erkennt, da die HDD in Stby Mode
gewechselt ist.
Eine vollständige Kompatibilität mit Festplatten aller
Hersteller kann nicht garantiert werden.
Sony empfiehlt die 2,5" Festplatten
von der Western Digital My Passport Essential Serie.
Hinweis: In manchen
Fällen ist eine USB-Festplatte selbst dann nicht mit der Funktion USB HDD REC
kompatibel, wenn alle oben aufgeführten Bedingungen erfüllt sind.
So nun weiss ich totzdem nicht was ich mache.
Eigentlich sollte Sony mit Sony funtionieren oder wer weiss es :slight_smile:
Wolle
djkalle
Hallo !!!
ist sie kompertiebel ?
geht sie ohne Probleme ?
Tsony24
Hallo
Bin neu hier, und habe mal eine kurze Frage. Ich habe einen KDL46HX758 und jedesmal wenn ich meine WD 500GB festplatte an den TV anschließen will sagt der Fernseher mir zwar das ein USB Gerät angeschlossen ist jedoch kann ich das Gerät nicht für die Aufnahme funktion registrieren. Liegt das nun einfach daran das die USB Festplatte nicht kompatibel ist oder könnte es auch sein das der Fernseher ne Macke hat ?
Danke schonmal.
wolle949
habe mir diese HD-E1 1Tb noch nicht zugelegt. Wenn ich das mal tue werde ich hier berichten.
Gruß Wolle 949
querenburg
Habe eine 2,5 Zoll 1 TB Festplatte von INTENSO Memory-Station (USB 2.0) ohne Netzteil an meinem KDL 46 EX 720 angeschlossen.
An meinem Zweitgerät KDL 22 EX 325 ist ein USB-Stick 64 GB von Medion/Aldi eingesteckt.
Beide USB-Geräte funktionieren (Recording und Play) einwandfrei.
Ich denke, die Kompatibilitätsfrage kann man verlässlich nur durch ausprobieren lösen.
Nachricht geändert durch querenburg
speedy_speed
