ich möchte meinen KDL-40EX720 meine HIFI Anlage Yamaha MCR 550 piano anschließen um den TV Ton (zusätzlich) über die Boxen der Anlage auszugeben.
Die HIFI Anlage verfügt über einen AUX Anschluss (chinch 1xrot, 1xweiss), den ich ich dafür nutzen könnte.
Meine Frage ist :welchen Ausgang des TV (Scart ist schon belegt) kann ich dafür nutzen und muss ich dann am TV dafür etwas schalten (Homemenu > Ton ) ?
Vielen Dank.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
also am einfachsten ist es, den Kopfhoereranschluss ( Audioausgang/Miniklinke) am Fernseher zu benutzen.
Wenn die Grundeinstellungen noch aktiv sind, schalten sich die Lautsprecher am Fernseher nach einstecken der Stereo-Miniklinke ab. Das laseet sich aber im Menue des Fernsehers aendern.
Im Handel gibt es fuer ein paar Euro ein Kabel -Stereo Miniklinke auf Cinch.
Einfach anschliessen und funktioniert.
Mal kurz zum HDMI Anschluss:
Wenn ueberhaupt, dann funktioniert der Audioanschluss ueber HDMI nur am Fernseher HDMI anschluss HDMI IN 1, dieser verfuegt ueber einen Audiorueckkanal ( ARC). ( Alle anderen HDMI Anschlueese sind HDMI IN) .
Aber nur, wenn deine Anlage, das unterstuetzt, da musst Du mal mit dem Hersteller deiner Anlage sprechen.
Tipp: Nutze den Kopfhoererausgang - Geht immer.
Nachricht geändert durch tomsailor14
hallo,
habe ähnliches problem mit dem ex725 an einer philips-anlage, die hat sogar hdmi, flutscht der ton über anlage aber auch nicht.
vielleicht kann jemand beides beantworten. ich könnte notfalls noch auf scart ausweichen, habe ich noch nicht getestet.
danke.
Gleiches Problem bei mir :
1. Wie muss ich den KDL 40EX720 im Menu konfigurieren, damit ich über die an den Audio-Buchsen angeschlossene Braun Hifi Anlage hören kann ?
2. Wie kann ich direkt zwei tolle (ältere) Monitorlautsprecher an den Fernseher anschließen, um ständig den Ton über diese LS hören zu können ? Kopfhöreranschluss ? Wie macht man das dann mit dem Kabel ?
Danke für eure Tips
Hans-Werner
