ich würde mich gerne (leicht verzweifelt) mit meinem Problem an euch wenden mit der Hoffnung, dass dem einen oder anderen dieses Problem bereits bekannt ist.
Ich besitze einen Bravia 40W-5500 und habe seit Kurzem große Probleme mit der HDMI Verbindung zu anderen Geräten. Seit ein paar Wochen ist es mir leider nicht mehr möglich PC, Laptop und PS3 an den Fernseher anzuschließen bzw. eine Verbindung herzustellen. Das Seltsame daran ist, dass mein HD Receiver noch einwandfrei funktioniert. Ich habe bereits die Kabel überprüft und alle möglichen Versionen ausprobiert, auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und die Firmware geupdated. Des Weiteren habe ich die Geräte mal auf einem anderen Fernseher ausprobiert, wo sie einwandfrei laufen.
Dem Sony Kundenservice war so ein Problem leider auch nicht bekannt. Ich würde daher auch ungern den Inhome-Service bezahlen, um einen Kostenvoranschlag zu bekommen, wenn die mir da möglicherweise auch nicht weiterhelfen können.
Habt ihr vielleicht Lösungsvorschläge dazu bzw. hat jemand das Selbe Problem bereits gehabt? Woran könnte es liegen?
Vielen Dank für eure Antworten!
Hallo! Ich habe seit ein paar tagen genau dasselbe Problem! Hast du eine Lösung dafür gefunden? besten Gruss
leider habe ich keine Lösung dafür gefunden bis jetzt.
Habe es bei einem Elektrohändler bei mir um die Ecke mal mit allen möglichen Geräten und Kabeln probieren lassen. Scheinbar klappen einige wenige Geräte aber das meiste funktioniert weiterhin nicht.
Falls du, oder auch jemand anderes, hinter das Problem kommen sollte, wäre es echt super wenn das hier dann geteilt würde!
seit dem 06.02.2014 habe ich dasgleiche Problem.
Zwei PC und ein DVD Player liefen 4 Jahre einwandfrei über HDMI 1-4.
Von einem Tag zum nächsten Abend waren alle HDMI Eingänge tot.
Ein alter Humax PR-HD 1000C liefert ein Bild (klasse) auf sämtlichen
HDMI Eingängen aber keinen Ton.
Der Sony Techniker hat den HDMI-Chip in verdacht (ca € 350,- bis 400,- Reparaturkosten).
Den KDL-40W-5500 bringe ich zum Techniker.
Das Gerät wird geprüft, Kostenvoranschlag wird erstellt, wenn er zu hoch ausfällt lehne ich die Reparatur ab und zahle € 42,- für den Kostenvoranschlag.
So wäre das Problem (hoffentlich) bekannt.
Ich berichte das Ergebnis.
Grüsse.
das wäre echt super, wenn du deine Erfahrungen mit uns teilen könntest!
Dann wäre man wenigstens mal schlauer und wüsste wo das Problem liegt.
Ob sich dann 350-400€ Reparaturkosten lohnen würden sei dann mal dahin gestellt.
Viele Grüße.
