HDD Aufnahme mit Sky Receiver und 55w905A
Jens.jokschat
ich kann keine USB HDD Aufnahmen machen und vermute ein Problem mit der Verkabelung. Habe das SAT Kabel an den Sky Receiver angeschlossen und diesen via HDMI an den Bravia. D.h. der Bravia hat damit keine Sender selbst gespeichert. Ich stelle ihn immer auf HDMI Eingang und nutze den EPG und Senderwahl des Sky Receivers. Kann dass der Grund sein, weshalb die angeschlossene HDD nichts aufnehmen kann? Bekomme immer den Hinweis "Aufnahme nur für digitale Sender verfügbar". Was mache ich falsch? Muss der Bravia alle Sender selbst gespeichert haben und das SAT Kabel direkt anschließen? Wie kann ich dann den Sky Receiver anschließen? Danke für Tipps.
VG Jens
mazda3bk
Enthusiast
geht nicht,der fernseher nimmt nur von seinen eingebauten tunern auf.
wenn du den sattuner vom fernseher für sky oder die sender von HD+ nutzen willst brauchst du ein modul,aber nicht das von sky ! mit dem skymodul kannst du nur gucken,nicht anfassen ( aufnehmen)..:)
aufnahme klappt nur mit alternativen modulen welche spezielle software besitzen um dies zu ermöglichen.
gilt sowohl für den fernseher als auch für receiver ob mit oder ohne das  PLUS beim CI !
wenn du eine möglichkeit des aufnehmens am receiver hast dann nutze diese.ansonst hast du schlechte karten.....
