Festplatten-Aufzeichung funktioniert mal wieder nicht (KDL-43 WD 755)
Sonschein
Hallo allerseits,
plötzlich wird mal wieder nicht auf Festplatte aufgezeichnet. Zwar werden neue Dateien angezeigt, jedoch von Null Minuten Länge, abrufbar sind die dann auch nicht.
Viele alte Aufzeichnungen sind noch abspielbar. Die Festplatte ist auch nicht voll, noch genügend Platz. Solche Aussetzer sind bereits von früher bekannt. Immer das selbe Spiel, irgendwann kollabiert das System, was auf Totalverlust hinausführt.
In der Info zu USB-Festplatten fand sich auch nichts, was zutreffend erscheint: https://community.sony.de/t5/anleitungen-faqs/usb-festplatten/ba-p/2486350
Bleibt denn wieder nur die Neuregistrierung der Festplatte u. damit der Verlust all der schönen Aufzeichnungen? Hier macht SONY keine Freude, eine solche Technik zur Aufzeichnung ist keine Lösung 😞
Vielen Dank
Sonschein
5 ANTWORTEN 5
Hallo Sonschein,
hast du es einmal mit einem Neustart des TVs versucht?
Trenne den TV einmal für ein paar Minuten vom Strom und schau ob sich eine Besserung ergibt.
Sonschein
Hallo Peter_S.,
hatte bereits Verschiedenes versucht, z. B.: A. TV vom Strom genommen, mind. 2 Min. Alternativ B. Festplatte abgestöpselt, nach TV-Neustart wieder angeschlossen. Beides hat nicht geholfen.
Fehlerbeschreibung, Ergänzung: X. Dateien, die fehlerhaft waren (kein Titel, keine Dauer), wurden gelöst, erschienen später aber wieder. Y. Bei gegenwärtigen Versuchen wird zwar aufgezeichnet, in der Aufnahmeliste werden sie dann aber wie unter X angezeigt, d. h. ohne Titel, Dauer etc.
Bei anderem TV (32", älteres Update), an selbem Kabel-Anschuß, derzeit (!) nicht auftretend, früher sehr wohl. Demnach dürfte es nicht an der Einspeisung liegen. Tippe auf Software-Fehler - aktuellste drauf.
Vielen Dank
Sonschein
Sonschein
... könnte es sich hier um einen Fehlercode handeln? Bei Aufrufen der defekten Aufzeichnungen erscheint ein Filmstreifensymbol mit z. B. 2/231 für die zweite von mehreren gescheiterten Aufnahmen.
Hallo Sonschein,
es besteht auch die Möglichkeit, dass die Festplatte fehlerhaft bzw. defekt ist.
Wie auch am PC, können Sektoren auf der Festplatte mit der Zeit ausfallen, wodurch dann eine Aufzeichnung nicht mehr möglich ist.
Sonschein
Hallo Peter_S.,
Problem besteht bei beiden Fernseher u. allen benutzten Festplatten in unvorhersehbaren Intervallen 😞
Naheliegender ist also, dass SONY-Software ursächlich, z. B. auf den Festplatten  für "Disharmonie" sorgt.
Vielen Dank
Sonschein
