Festplatte registriert am Sony-TV und der PC erkennt sie nicht mehr!!!???
profile.country.de_AT.title
mcbine
Habe eine Externe Festplatte (WD-1Tera) an denn Sony TV drangehängt, schon mit Filme drauf. Diese hat er nicht erkannt. Daraufhin haben wir die Filme wieder gelöscht und die Festplatte am TV registriert. Danach hat der PC die Externe nicht mehr erkannt!!! Eigentlich wollte ich die Externe wie einen Stick verwenden, Filme raufspielen und an TV anschließen!! Warum geht das nicht???
djkalle
Hallo !!!
geht nicht so wie du willst , klingt doof ist aber so .
1 ) Festplatte sollte einen extra 230V~ Stromanschluß haben
( da der USB_Strom vom TV ausfallen kann )
2 ) die Festplatte wird in ein SONY eigenes System umgewandelt
( die man weder unter Windows oder Linux , oder .... auslesen kann )
3 ) eine Wiederherstellung von gelöschten Sachen ,geht daher auch nicht
Gruß Kalle :anguished:
P.s. wenn du wieder auf deine alte Festplatte zugreifen willst ,
einfach unter der  Computerverwaltung zuweißen
11 ANTWORTEN 11
djkalle
Hallo !!!
fraxo1
Ja leider ist das bei Sony so (und zu meinem Bedauern auch bei vielen anderen Herstellern, auch wenn Sony sich besonders dumm anstellt).
Dass es auch anders geht, zeigt der beiliegende Flyer.
djkalle
Hallo mcbine !!!
wenn du viele Filme , Videos , Bilder oder Musik  mit der Festplatte erleben willst ,
dann nimm doch einfach eine Multimedia-Festplatte .
zur Info , es gibt auch noch viele andere ::::::::::
http://www.computerbild.de/artikel/avf-Test-Video-Emtec-Movie-Cube-K120-500-GB-4678823.html
die haben fast alle Anschlüße
( HDMI , Scart , YUV ,  + Cartenleser + USB ; u.s.w. )
wenn die Festplatte zu klein ist , einfach gegen eine 2TB austaschen .
( geht nur bis zu 2 TB größe )
und in FAT 32 umwandeln
http://tokiwa.qee.jp/EN/Fat32Formatter/
Gruß Kalle :smileygrin:
fraxo1
Hallo Kalle,
ja natürlich geht das so, aber konkret heisst das doch, dass man nochmals 120 Euro ausgeben muss und evtl mit einer zweiten Fernbedienung hantieren muss.
Man braucht bei diesen Sony-Fernsehern in der Regel zwei USB-Festplatten, eine fürs Timshifting/Aufzeichnen von Sendungen (die man dann nirgendswo anders anschauen kann) und eine weitere für das Anschauen von eigenen Videos/Fotos.
Das ist weder besonders intelligent noch günsitg für den Energieverbrauch.
Ich bin überzeugt, dass die auch Sony-Techniker eine andere Lösung zustande gebracht hätten, wenn man sie lassen hätte.
Gruss
fraxo
djkalle
Hallo !!!
das ist richtig , aber die TV_Festplatte kannst du wie einen Stick an jeden TV verwenden.
die haben fast alle Anschlüsse die es gibt , und mit 2TB Speicher kannst du eine Menge
Zeug drauf speichern .
je nach TV und Festplatte , gehen auch diverse Formate   ( AVI , MPEG:::::, DivX  u.s.w. )
mcbine
Hallo djkalle,
deine Tipps wahren sehr hilfreich!! VIELEN DANK!! habe die Externe neu Formatieren können, somit ist diese gerettet!!
Die Frechheit ist ja das der TV die Externe einfach umformatiert ohne einen zu warnen, das sie danach für einen PC nicht mehr lesbar ist!!
Vielen Dank für die schnelle Hilfe und eine schöne Woche noch, mit besten Grüßen  mcbine
djkalle
Hallo !!!
cool , das es wieder geht und das ich dir doch etwas weiterhelfen konnte .
Gruß und ein schönes WE
profile.country.CH.title
Mahalo98
Die Festplatte wird so formatiert, dass man die aufgenommenen Filme nicht kopieren kann. Deshalb erkennt der PC diese HDD nicht und will diese formatieren.
Du kannst eine HDD mit Filmen bespielen aber nicht gleichzeitig auch auf diese vom TV aufnehmen lassen. Separat geht es und die HDD wird wie ein USB Stick erkannt. FAT32 formatieren hilft
storm_animal
Einen schönen guten Abend,
Ich habe das gleiche Problem wie mein Vorredner.
Hab die Platte via Fernseher Entregistriert und nun erkennt mein
Windows XP das Mopped nicht mehr :angry:
Natürlich hab Ich es über die Datenträgerverwaltung probiert
allerdings wird mir die Platte dort nicht angezeigt :worried:
Laut Geräte Manager funzt alles einwandfrei :nerd:
Im Netz wurde Ich auch nicht schlauer, gibt es vielleicht einen anderen Weg
das Schätzchen zu retten ??
Vielen Dank
