ich besitze seit neuem einen Bravia 47W805A Fernseher. Ich habe gestern eine 2.5" externe Festplatte zum anufnehmen angehängt. Registrieren, Aufnehmen,etc hat auch alles wunderbarr funktioniert.
Nur fiel mir in der Früh auf das die Festplatte auch beim Standby Betrieb des Fernsehers immer aktiv ist(man spürt die Rotation) . Da diese externen Platten nicht dafür gedacht sind im 24/7 zu laufen, dürfte das der Lebensdauer der Platte ziemlich zu schaffen machen.
Ich habe dann eine 5.25" Platte in externen Universalgehäuse dazugehängt, und auch hier war das gleiche zu sehen. Die Platte ist am dauerrödeln und wird auf dauer recht warm. An diesem gehäuse konnte ich jedoch sehen das so im Sekundentakt wohl auf die Platte zugegriffen wird. (für einen Sekundenbruchteil sieht man die Aktivitäts LED aufleuchten)
Kennt Ihr das Phänomen?
Gibt es eine Möglichkeit das abzuschalten, zu umgehen?
Danke!
Hi ,
dann wende dich an den SONY_Support , oder kauf dir ein Gerät ,
was das kann z.B. ein .... , oder ..... , oder ..... ?
ohne Schleichwerbung zu machen !!!
wirst wohl damit leben müssen daß die platte immer an ist.dies geht nicht abzuschalten ,noch nicht.ist bei anderen herstellern auch nur so.hat wahrscheinlich,meine vermutung,mit dem timeshift zu tun da du im laufenden betrieb aufnehmen kannst und weiterschauen.ich hab u.a. zur aufnahme einen hd/dvd-recorder dranhängen da wird die platte erst angeschaltet wenn eine aufnahme läuft.da hat man aber eine vor und nachlaufzeit.
hat deine deine externe platte einen ausschalter ?wäre eine möglichkeit die platte nur dann zu benutzen wenn sie benötigt wird./ spass an :alternativ kannst du auch einen "riesen-usb-stick" dranhängen dem macht das nix aus weil sich nichts dreht spass aus: /
kannst ja eh nix weiter mit den aufnahmen machen ausser anschauen an deinem fernseher,da es woanders nicht funktioniert.
thomas
Ich nutze an meinem TV eine Externe Festplatte mit Netzteil diese schaltet 5min nach dem der TV aus ist ab. Beim einschalten des TV geht sie dann wiederum Automatisch an. Also mit der richtigen Externen Platte geht das.
