Erfahrungsbericht Sony KDL-50WF665 Bravia
mlanz841
Ich wollte hier mal kurz meinen Erfahrungsbericht zum KDL-50WF665 teilen. Ich muss dazu sagen, ich hatte davor einen 10 Jahre alten KDL-37W5500. Das Schwarz beim 50WF665 fand ich besser als bei den teureren lokal dimmenden Modellen, dort hatte ich immer den Eindruck eines Lichthofes um helle Objekte. Die Farben und die Leuchtkraft sind sehr gut, im TV Bereich vielleicht sogar etwas zu viel Sättigung und Optimierung. Das Gehäuse ist schlicht und schön, keine Chrom oder Metallelemente die vom Bild ablenken (haben zum Beispiel die teuren XG95 Modelle). Die Einrichtung war problemlos, gerade HD TV sieht sehr gut aus, SD wirkt im Gegensatz zum hochskalieren auf 4k noch brauchbar.
Jetzt ist aber die Stelle für das ABER gekommen. FullHD Inhalte von zum Beispiel BD hinterlassen gemischte Gefühle. Bei Bewegungen zerfällt das 1080p Bild in starke Unschärfe und wirkt irgendwie seltsam - gerade auch im Vergleich zum uralten KDL-37W5500. Dieser hatte ein perfektes Bild bei nativer Auflösung, immer gestochen scharf, auch bei schnellen Bewegungen. Dort war auch kein flimmern bei Schachbrettmustern zu erkennen. Ich glaube dieser hatte ein 100Hz Panel, der neue wohl nur noch ein 50 Hz. 100Hz scheint es auch in keinem aktuellen FullHD TV mehr zu geben.
Fazit: Es gibt im Moment für den deutschen Markt mit der Bandbreite SD-TV bis Blueray FullHD kein optimales Gerät mehr zu kaufen.
17 ANTWORTEN 17
Hallo Mlanz,
bezüglich der Unschärfe bei HD Inhalten gibt es zwei möglich Ursachen:
1. Die Rauschreduktion > meine Empfehlung ist, diese komplett auszuschalten. In der Regel sorgt sie für den von dir beschriebenen Effekt, da sie versucht digitale Störungen "weichzubügeln" gerade bei Bewegungen wirkt dies dann unscharf. Ich persönliche lebe da lieber mit den digitalen Artefakten.
2. Motionflow > prüfe bitte einmal, ob andere Einstellungen eventuell besser aussehen.
mlanz841
Hallo Peter,
vielen Dank für Deine Antwort. Wenn ich das Kino Setting wähle, habe ich dann automatisch diese Einstellungen? Werde mal noch etwas rumprobieren.
Was ich noch vergessen habe, den Kopfhörer-Ausgang konnte man problemlos als Audio-Out zusätzlich zu den internen Lautsprechern konfigurieren - sollte einheitlich bei allen Geräten so sein. Netflix und Youtube haben auch problemlos funktioniert.
mlanz841
Ich habe die Rauschreduktion und die X-Reality Creation deaktiviert, Motionflow konnte ich nirgends finden. Leider ist das Bild bei Kameraschwenks nicht besser geworden. Liegt das wirklich am Unterschied 100 zu 50 Hz Panel?
Hallo mlanz,
richtig - dein TV hat kein Motionflow. Es gibt nur den "LED-Beweg.-Modus".
Eventuell hilft er, das Bild bei Schwenks etwas zu verbessern.
mlanz841
Hallo Peter,
drum kann ich das nicht finden. Motionflow hat mein TV schon, 400Mhz Zwischenbildberechnung laut Specs, aber konfigurieren kann ich es wohl nicht, oder?
Den angesprochenen Modus LED-Beweg.-Modus hatte ich mal aktiviert, dann fängt der ganze TV an heftig zu flackern, wie ein Disco Licht. Hatte mich gefragt für was das gut sein soll...
mara03
Bitte, hat das KD-43XG7005 Motionflow oder "LED-Beweg.-Modus" oder Rauschreduktion oder X-Reality Creation?
Wofür ist das?
Wo kann man das überprüfen?
Danke.
mara03
"Die Rauschreduktion ... digitalen Artefakten".
Bitte, was ist mit "digitalen Artefakten" hier gemeint?
Danke.
Hallo Mara,
der XG70 hat Motionflow - findet man in den Bildeinstellungen.
Es dient dazu, Bewegungen flüssiger darzustellen.
Digitale Artefakte sind Bildfehler (Klötzchen), die durch die Kompression des Signals entstehen.
mara03
Bitte, wann sollte man Motionflow aktivieren?
Danke.
