Ci modul
Kratziseesen
Ci modul
https://youtu.be/2Z4YDcl159o Moin
Habe Probleme mit dem ci modul
Es wird teilweise nicht erkannt.
Ci modul getauscht ,Half nichts
Platine getauscht auch nichts .
Was nun ?
Hallo Kratziseesen,
eventuell ein Defekt im Kartenschacht.
Versuche zunächst einmal, ob ein Neustart des TVs das Problem behebt, indem du den TV für einige Minuten vom Netz trennst.
Falls dies nicht hilft, setze dich am besten einmal mit dem Service in Verbindung.
Kratziseesen
Danke ,habe ich auch schon gemacht half aber nichts .Es gibt auch Tage da passiert das nicht ,nur ärgerlich wenn du was guckst und dann sowas .werde mal nebenher den kudienst kontaktieren
