nach meinem Wechsel von einem Panasonic DT50e auf einen Sony KDL55W815B habe ich das Problem, dass der Sender, der beim Anschalten erscheint nicht entschlüsselt wird. Erst nach dem ersten Zappen reagiert das CI+Modul. Ich habe die aktuelle Firmware.
Was kann ich tun? Haben Sie dieses Problem auf dem Schirm? Wann kann ich mit einer Lösung rechnen?
Beste Grüße
Hallo bouncelinger,
Ich werde mal nachforschen, ob hierzu etwas bekannt ist.
Gibt es hier schon nähere Infos?
Bei mir besteht das selbe Problem! Schalte ich den TV an, egal ob auf Privat oder Öffentlich, kommt die Meldung, das das Signal nicht entschlüsselt werden kann.
Ab und an kommt ein Bild, aber dieses ist eingefroren! Nur ein umschalten auf einen anderen Sender schafft in den meisten Fällen Abhilfe.
TV ist ein x9005B
Danke und Gruß
könnt ihr mir bitte folgende Informationen zur Verfügung stellen?
Wie empfangt ihr eure Sender (Kabel oder Satellit)?
Welches CI+ Modul nutzt ihr (Name/Hersteller/Anbieter)?
Wurde das Modul schon einmal getauscht?
Vielen Dank
Empfang über Kabel mit einem smit Modul (gelb) von Kabel Deutschland. Dieses ist ca 3 Jahre alt und wurde bisher nicht getauscht.
ist zwar schon etwas älter gilt aber noch....
http://www.kdgforum.de/viewtopic.php?f=62&t=18195
http://www.hifi-forum.de/viewthread-144-7928.html
Das Problem tritt bei mir gelegentlich auch auf. Bei mir ists Satempfang, das Modul ist schwarz. Hersteller Smardtv. Das Modul hab ich vor gut anderthalb Jahren gleich zweifach beim Kauf des TV mitgenommen, also dazu bekommen. Ich hab somit letztes Jahr beides getauscht, Modul mit Karte. Über Updates hab ich mir noch keinen Kopf gemacht, ich hoffe, dass ich die mit eingerichtet hab. Wenn ja, dann passiern die ohne mein Wissen.
Hallo Cosmo,
Vielen Dank für die Info.
Ich habe sie einmal an die Techniker weitergegeben.
mein schwager jammerte mich gestern auch voll dass sein modul vom kabelanbieter öfters aussetzt und manchmal nicht entschlüsselt. erst beim weiterzappen gehts dann wohl. er hat einen samsung fernseher und anbieter ist kabeldeutschland. ist also definitiv nicht auf sony geräte beschränkt
Hallo Bouncelinger,
noch eine Frage: Tritt das Problem kurz nach dem Einschalten des Fernsehers auf?
Falls ja, so hilft eventuell folgende Information: Der Fernseher verfügt über eine Schnellstartfunktion, sodass du das Bild des letzten Sender/Eingangs sofort nach dem Einschalten sehen kannst. Der Fernseher ist zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht vollständig hogefahren. Dies kannst unter Anderem auch daran erkennen, wenn du die Taste Home drückst - es erscheint ein Hinweis "Bitte warten". Zu diesem Zeitpunkt ist das CI+ Modul noch nicht aktiv und die Sender können noch nicht entschlüsselt werden.
Dies ist erst nach vollständigem Hochfahren des Fernsehers möglich (ca. 30 Sekunden später).
