Mein Bravia KDL 40CX520 blinkt immer 3 mal rot, wenn ich die neue externe Festplatte angeschlossen haben. Er schaltet sich auch regelmässig aus, wenn ich die Platte angeschlossen habe.
Die Festplatte ist eine 1,5 TB von CNMemory Festplatte mit eigenem Netzteil.
Vertragen die Sony Fernseher keine Festplatte mit eigener Stromversorgung?
Wenn ich die Festplatte abziehe, dann ist der Fernseher direkt wieder "normal".
Hallo !
du kannst auch ein 2,5 Gehäuße nehmen und eine Festplatte ( die du gerade hast ) einbauen
gibt es auch für 3,5 er Festplatten
Folgende Voraussetzungen sollte der USB-Datenträger für die Aufnahme
erfüllen:
http://pdf.crse.com/manuals/AE7S100811/DE/c_usbrec_europe_set.html
- USB 2.0 unterstützung
- Kapazität zwischen 32GB - 2TB
Optimal sind externe Festplatte im 2,5" Format, da diese HDD's in der
Regel ohne separatem Netzteil betrieben werden können. 3,5" Festplatten mit
externem Netzteil sind nur bedingt geeignet, da diese HDD's mit Features wie z.
B. Stby Modus ausgestattet sein können, welcher dazu führen kann, dass der
BRAVIA TV die HDD nach gewisser Zeit nicht mehr erkennt, da die HDD in Stby Mode
gewechselt ist.
Eine vollständige Kompatibilität mit Festplatten aller
Hersteller kann nicht garantiert werden.
Sony empfiehlt die 2,5" Festplatten
von der Western Digital My Passport Essential Serie.
Hinweis: In manchen
Fällen ist eine USB-Festplatte selbst dann nicht mit der Funktion USB HDD REC
1) USB-Anschluss (mit HDD REC beschriftet): Hier kannst Du eine USB-Festplatte anschliessen, die für
Harddisc-Recording verwendet wird. Das Format der Platte ist irrelevant, da der TV sie mit seinem
eigenen Format formatiert (Evtl. Daten auf der Platte gehen dabei unwiderruflich verloren!!!)
2) USB-Anschluss: Hier kannst Du eine USB-Festplatte anschliessen, die für die Wiedergabe von Medien
(Photo, Audio, Viedeo) verwendet wird. Diese Platte muss mit FAT16, FAT32 o. exFAT formatiert sein.
In dem elektronischen Handbuch (findest Du auch im Internet: Sony -> Support) findest Du eine Über-
sicht der Medien-Formate, die der TV unterstützt.
kompatibel, wenn alle oben aufgeführten Bedingungen erfüllt sind.
Hi !
oder einfach das
bei Google und co . suchen lassen
