Bildschirm einstellen
torberg82
Ich habe einen Bravia KDL-W 5800 und über HDMI verbunden einen BDP-S480. Daran angeschlossen ist über USB eine Festplatte, die auch ohne Probleme erkannt wird. Nur werden beim Wiedergeben einer selbst erstellten Videodatei (Diashow) im m2ts- Format (16:9) die Bilder "gedrückt". Ich kann aber im Menü des Fernsehers nicht auf die Einstellung 4:3 zugreifen (nur Wide,Zoom und Smart). Da dasselbe auch beim Abspielen der Datei am Computer passiert (VLC-Player), ich dann dort aber im Menü des Players auf 4:3 stelle und dann alles normal aussieht, dachte ich, das es auch beim Fernseher so geht.
Aber was mache ich falsch oder geht es überhaupt nicht?
Torsten
Tags (1)
4 ANTWORTEN 4
JaJunker
Dein BDP-S480 ist sicherlich auf FullHD Ausgabe eingestellt, richtig?
Bei HD Signalen 1920x1080 / 1280x720 kann der Fernseher keinen 4:3 Modus offerieren, da es kein 4:3 Mode gibt bei HD Zuspielung. 4:3 Mode gibt es regulär nur bei SD-Signalen (PAL) (TV-Norm).
Diese selbst erstellte Videodatei im m2ts Format ist wahrscheinlich falsch kodiert. Wenn es sich um Bilder im 16:9 Format handelt und das Video im 16:9 Format mit Full HD Auflösung (1920x1080) kodiert ist, solltest Du mit "WIDE" ein korrektes Bild angezeigt bekommen.
Mach mal folgendes:
  • Installiere das Tool Mediainfo (google danach)
  • Ziehe Deine m2ts Datei rein
  • stelle die Ansicht auf Baumstruktur
  • exportiere es in eine Textdatei
  • hier hochladen
Ich gucke es mir gerne mal an und sage Dir dann wo der Fehler liegt.
JaJunker
torberg82
Es ist genauso, wie Du es beschrieben hast. Erst mal vielen Dank dafür. Die Bilder sind eigentlich keine 16:9 Bilder, sondern 4:3 ( von Digicam). Habe mit Magix deluxe diesen Film estellt und eigentlich auch in 4:3 ausgegeben. Die selbe Datei habe ich auf DVD gebrannt ( Kodiert) und sie wird vom BDP-S480 zum Bravia richtig angezeigt. Irgendwo habe ich einen Fehler. Die gewünschte Textdatei habe ich angehängt.
Allgemein
Vollständiger Name                       : D:\Diashows\Silberhochzeit Torsten &Kerstin\Silberhochzeit & Diashow.m2ts
Format                                   : BDAV
Format/Info                              : Blu-ray Video
Dateigröße                               : 7,39 GiB
Dauer                                    : 1h 17min
Modus der Gesamtbitrate                  : variabel
Gesamte Bitrate                          : 13,6 Mbps
maximale Gesamtbitrate                   : 18,0 Mbps
Video
Menü-ID                                  : 1 (0x1)
Format                                   : AVC
Format/Info                              : Advanced Video Codec
Format-Profil                            : High@L3.2
Format-Einstellungen für CABAC           : Ja
Format-Einstellungen für ReFrames        : 2 frames
Codec-ID                                 : 27
Dauer                                    : 1h 17min
Bitraten-Modus                           : variabel
Bitrate                                  : 12,6 Mbps
maximale Bitrate                         : 20,0 Mbps
Breite                                   : 1 280 Pixel
Höhe                                     : 720 Pixel
Bildseitenverhältnis                     : 16:9
Bildwiederholungsrate                    : 50,000 FPS
Standard                                 : PAL
ColorSpace                               : YUV
ChromaSubsampling                        : 4:2:0
BitDepth/String                          : 8 bits
Scantyp                                  : progressiv
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.274
Stream-Größe                             : 6,89 GiB (93%)
colour_primaries                         : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4, SMPTE RP177
transfer_characteristics                 : BT.709-5, BT.1361
matrix_coefficients                      : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4 709, SMPTE RP177
Audio
Menü-ID                                  : 1 (0x1)
Format                                   : AC-3
Format/Info                              : Audio Coding 3
Format_Settings_ModeExtension            : CM (complete main)
Codec-ID                                 : 129
Dauer                                    : 1h 17min
Bitraten-Modus                           : konstant
Bitrate                                  : 384 Kbps
Kanäle                                   : 2 Kanäle
Kanal-Positionen                         : Front: L R
Samplingrate                             : 48,0 KHz
BitDepth/String                          : 16 bits
Video Verzögerung                        : -40ms
Stream-Größe                             : 214 MiB (3%)
Gruß Torsten
Nachricht geändert durch torberg82
JaJunker
Hallo Thorsten,
die Daten sind in Ordnung. das problem ist, dass Du Inhalte im 4:3 Format hast und diese ins HD Format 720p kodiert hast. 720p  setzt jedoch 16:9  Format voraus um korrekte Formatwiedergabe zu erfüllen.
ich sehe nur zwei Varianten:
A: neu kodieren auf 16:9
B: im BDP die HDMI Ausgabe auf 576i bzw 576p stellen. Dann kannst Du am TV auch 4:3 Mode wählen. Dann sollte das Bildformat wie erwartet korrekt  angezeigt werden. hast dann naturlich keine HD Auflösung  mehr.
JaJunker
torberg82
Hallo JaJunker,
habe Variante B ausprobiert und es hat, wie Du beschrieben hast, funktioniert.
Bei Variante A gibt es, glaube ich, ein Problem, weil ich nur noch die "falsche" Filmdatei habe und es mit dem neu kodieren dann auch nicht besser wird. Oder geht es mit dieser trotzdem? Habe jetzt leider keine Zeit es zu probieren. Aber Danke erst einmal für Deine Mühe!
Gruß Torsten
