Aussetzer bei öffentlich-rechtlichen HD Sendern (KDL-EX727 & KDL-EX505)
mahmanso
hallo liebe Gemeinde,
Ich habe seit einigen Monaten einen 40EX727 und seite 1,5 Jahren einen 32EX505. Beide Geräte laufen über Satellit (mit entsprechndem Switch usw.).
Bei beiden Geräten taucht nun seit einiger Zeit exakt das gleiche Problem mit den öffentlich-rechtlichen HD Sendern auf, und zwar, dass sie kurze Aussetzer haben, also der Sender ist für ca. eine Sekunde weg (Meldung "Kein Signal").
Nach einiger Recherche hier im Forum habe ich die Signalstärke bei meiner Anlage kontrolliert (100 & 100%). Also habe ich mir ein Dämpfungsglied besorgt und eingebaut. Obwohl die Signalstärke nun bei 20% liegt, taucht das Problem nach wie vor auf.:smileyangry:
Meine gesamte Satelitenanlage existiert seit 5 Jahren und kann als "fehlerfrei" bezeichnet werden: sowohl vorher als auch jetzt kann ich jederzeit die selben Sender über meinen Entertain-SAT Receiver oder auch über einen anderen SAT-Receiver fehlerfrei sehen (was ich leider immer tue, wenn mich die Aussetzer zu sehr nerven).
Hat da jemand eine Idee?
19 ANTWORTEN 19
ibi481
ich hatte dieses Problem auch, aber minütliche Aussetzer nur bei ZDF. Ich habe bei meinem HDTV-Provider angerufen und dort war dieses Problem bekannt. Man sagte, ich müsse mir unbedingt ein anderes TV-Kabel holen. 3-fach abgeschirmt und mindesten 90db. Hab ich gemacht und seither keine Probleme mehr.
mahmanso
Hallo liebe Gemeinde,
nach langer Zeit wieder ein Update. Vorab erst mal die Info: die Probleme sind nach wie vor da, auf allen HD Kanälen:smileyangry:
Ich habe inzwischen ein neuen, 4-fach abgeschirmtes Kabel vom Multiswitch zum Ferseher gezogen. Anfangs schien es besser geworden zu sein, aber nach einiger Zeit kamen die Aussetzer wieder zurück. Zum Teil mehrere Male hintereinander (bis zu 10 mal innerhalb 2 Minuten).
Was mir inzwischen aufgefallen ist, dass die Aussetzer meist (aber nicht nur) zur vollen oder zur halben Stunde kommen, d.h. gegen 22:00 Uhr oder 20:30 Uhr. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Als nächstes müsste ich mein Multuswitch austauschen (17/8). Nur so ein Ding ist ja eben auch nicht so billig, und sollte es mit einem neuen einige Tage ruhig sein, so ist es auch keine Garantie, dass es tatsächlich daran gelegen hat. Jetzt kann es auch gut für'ne Woche kein Aussetzer vorkommen.
Vielleicht hat irgendjemand noch eine Idee?
speedhawq
Servus
ich hole diesen Thread mal aus der Versenkung,
weil genau die Probleme derzeit bei mir auftreten.
TV: SONY KDL 55
Problem: massive Bildstörungen bei ARD HD & ARTE HD
Bis hin zum totalen Bildausfall.
Habe alles versucht mit Neuinitialisierung, vom Strom nehmen, interaktive Anwendungen ausschalten.
Nichts bringt Besserung
Komischerweise laufen alle anderen HD Sender einwandfrei.
Vielleicht hat ja jemand schon die Lösung gefunden.
Es fing ca. im März 2015 an
MfG Dirk
Hallo Dirk,
Ich denke nicht, dass die Ursache am TV zu suchen ist. Vielmehr glaube ich, dass das Problem bei der Sat-Anlage zu finden ist. Erfahrungsgemäß sind die möglichen Ursachen jedoch vielfältig - es reicht schon eine oxidierte Verbindung am LNB oder ein Knick in einem Kabel.
speedhawq
Ok, werde das Kabel und LNB checken.
Aber warum geht es dann wieder eine ganze Zeit ohne Störungen und plötzlich geht es wieser los.
Jetzt gerade über 2 Stunden keine einzige Störung.
Das Kabel wird ja nicht bewegt.
MfG Dirk
Hallo Dirk,
Wie schon gesagt, es ist schwer zu sagen, woran es liegt.
Feuchtigkeit, Wärme, Wind - alles kann Einfluss auf die Empfangseigenschaften nehmen.
cv-technik
Genauso ist es, wärme, etc.
Kurz mal erklärt was so bei Sat-Anlagen los ist:
Das LNB/ LNC ist ein elektrisches Bauteil, welches mit 14 und 18 Volt angesteuert wird. Wo Spannung ist, ensteht auch wärme, dass hat zur folge, dass sich im LNB/ LNC das Innenleben ausdehnt und bei Abschaltung zusammenzieht. Dadurch entstehen gewisse Widerstände.
Hier mal Dinge die einem Techniker so über den Weg gelaufen sind, die diesen Fehler verursachen können:
Oxidierte F-Stecker; lose F-Stecker; LNB/ LNC Arm der Schüssel verzieht sich, oder ist locker; Sat Spiegel verzieht sich, oder ist locker; schlechtes Koax Kabel;
LNB/ LNC hat zu hohe Güte -> Das bedeudet, der Sat Empfänger wird vom Signal überrollt, also zu großes Signal
Auch ganz toll sind die DECT Telefone! Unter umständen können die das Signal stören
Bäume die gewachsen sind und je nach Windrichtung sich in den Einfallwinkel des Sat Signals neigen.
Gebrochene Abdeckkappe am LNC/ LNB.
speedhawq
Hört sich jetzt komisch an, aber die Störung ist plötzlich weg (zumindest vorübergehend)
Das Bild auf ARTE HD & ARD HD war komplett weg!
Ich habe auf "Neuinitialisierung" am TV gedrückt. Aber ohne Suchlauf.
Und wie durch Zauberhand ist die Störung weg.
Ich werde es beobachten und berichten...
MfG DIrk
(KDL-55HX825 mit Firmware PKG4.027EUA-0104)
speedhawq
War nichts mit Bild wieder gut.
Ab 23.00 gestern auf ARD HD wieder massive Störung bis hin zum totalen Bildausfall.
Jetzt 10.30 wieder perfektes Bild. Echt crazy.
In einer Woche kommt ein Fachmann und misst mal daran herum.
ba3488
ich habe das exakt gleiche Problem. Allerdings hat das nach meiner Meinung nichts mit dem Fernseher zu tun.
Neben einem Sony-Gerät habe ich auch ein Samsung-Gerät, das genau die gleichen Probleme hat.
Beide Geräte werden über eine Sat Anlage mit einem 8-Fach-LNB betrieben.
Viele Jahre lief alles problemlos. Ich vermute daher eher eine externe Störung, vor allem, weil bei mir die Störung nur sporadisch auftritt, von wenigen Aussetzen bis zum Totalausfall auf allen öffentlich-rechtlichen HD-Sendern.
