Guten Tag
Ich versuche gerade von meinem Bravia Fernseher auf eine Festplatte aufzunehmen.
Auf der Bravia Seite heisst es man müsse die Festplatte unter "Systemeinstellungen --> Aufnahme-Einstellungen--> Festplatten-Registrierung" registrieren. Interessanterweise gibt es aber bei unserem Gerät den Menupunkt "Systemeinstellungen" nicht.
Die vorher genannte seite ist folgende: http://pdf.crse.com/manuals/AE7S100811/DE/c_usbrec_europe_set.html
Ich danke euch für eure Hilfe.
logisch daß du nicht aufnehmen kannst mit diesem gerät
es hat nur eine usb-buchse die für "zuspielgeräte" gedacht ist.deswegen hast du auch bei den systemeinstellungen keine funktion für festplatte registrieren.kannst entweder digitalen recorder per hdmi anschliessen oder per scartkabel einen geeigneten recorder.
wenn du über kabel empfängst dann gehts über einen zusätzlichen kabelreceiver der pvr-funktion hat,also aufnahme mit usb-geräten.
selbiges gilt bei satempfang,dann natürlich mit satreceiver
schau mal auf die rückseite deines fernsehgerätes dort steht nix mit hdrec.......sondern es ist nur die eine usb-buchse mit dem usb-symbol dort zu finden...
Folgende Voraussetzungen sollte der USB-Datenträger für die Aufnahme
erfüllen:
- USB 2.0 unterstützung
- Kapazität zwischen 32GB - 2TB
Optimal sind externe Festplatte im 2,5" Format, da diese HDD's in der
Regel ohne separatem Netzteil betrieben werden können. 3,5" Festplatten mit
externem Netzteil sind nur bedingt geeignet, da diese HDD's mit Features wie z.
B. Stby Modus ausgestattet sein können, welcher dazu führen kann, dass der
BRAVIA TV die HDD nach gewisser Zeit nicht mehr erkennt, da die HDD in Stby Mode
gewechselt ist.
Eine vollständige Kompatibilität mit Festplatten aller
Hersteller kann nicht garantiert werden.
Sony empfiehlt die 2,5" Festplatten
von der Western Digital My Passport Essential Serie.
Hinweis: In manchen
Fällen ist eine USB-Festplatte selbst dann nicht mit der Funktion USB HDD REC
1) USB-Anschluss (mit HDD REC beschriftet): Hier kannst Du eine USB-Festplatte anschliessen, die für
Harddisc-Recording verwendet wird. Das Format der Platte ist irrelevant, da der TV sie mit seinem
eigenen Format formatiert (Evtl. Daten auf der Platte gehen dabei unwiderruflich verloren!!!)
2) USB-Anschluss: Hier kannst Du eine USB-Festplatte anschliessen, die für die Wiedergabe von Medien
(Photo, Audio, Viedeo) verwendet wird. Diese Platte muss mit FAT16, FAT32 o. exFAT formatiert sein.
In dem elektronischen Handbuch (findest Du auch im Internet: Sony -> Support) findest Du eine Über-
sicht der Medien-Formate, die der TV unterstützt.
kompatibel, wenn alle oben aufgeführten Bedingungen erfüllt sind.
