42 KDL-W655 nur probleme :-(
darkmdc
bin langsam mit meinem latein am ende
heute mittag habe ich mir den KDL-W655 im saturn gekauft,
zuhause aufgebaut, und schon ging er nicht an (3x rotes blinken)
alles ausgemacht und gewartet nun geht er an, nur scheint der tuner oder netzteil defekt zu sein? brauche hilfe
folgendes passiert:
wenn ich den satellitensuchlauf starten möchte, stürzt er ab und blinkt alle 3 sekunden 3x rot
und jedesmal aufs neue, es ist unmöglich den satellitensuchlauf zu starten
somit schaue ich derzeit mit meinem alten receiver  tv denn via hdmi stürzt er nicht ab
neueste firmware hilft auch nicht weiter 😞
was könnte das sein? netzteil? dvb-s tuner ?
was soll ich machen umtauschen? reparatur service? wie lange dauert das?!?
meine freude über den neuen fernseher ist mitlerweile sogut wie weg 😞
Sub_Zero
Hallo darkmdc,
Da das Gerät erst seit einem Tag in Deinem Besitz ist würde ich ihn am besten gleich umtauschen. Das geht am schnellsten. Was das 3malige blinken zu bedeuten hat kann ich auf die schnelle auch nicht beantworten, am besten mal die Hotline kontaktieren. Aber wie gesagt am besten tauschen. Die Hotline gibt Dir am Anfang nur Tipps nach dem Motto probieren Sie dies und dann mal jenes. Sollte das Problem nach wievor auftreten rufen sie bitte nochmal an u.s.w.. Die Zeit verrinnt, die Umtauschfrist läuft ab und dann rückt der Techniker an und zerlegt das Gerät.
Hoffe ich konnte etwas helfen. Schönen Tag noch.
Sub_Zero
Hallo darkmdc,
darkmdc
danke für die antwort
habe ihn heute morgen sofort umgetauscht -problemlos
der neue läuft spitze
