- Als nieuw markeren
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Abonneren op RSS-feed
- Markeren
- Afdrukken
- Ongepaste inhoud melden
Trucje om extern geluid toe te voegen bij 't monteren.
Montage van een opname, met enkel het originele geluid, is erg simpel. Spreekt voor zich.
Als je extern opgenomen geluid wilt toevoegen, moet je uiteraard weten op welke plek dat
stond op je recorder. Meestal zet je dat in een aparte map, waarop bijv., alleen die toespraak
staat. (Maak die mappen niet te groot, want anders is 't echt zoeken geblazen)
Vroeger werd de film, en 't geluid gesynchroniseerd, door 't klappen van 't storyboard.
Op de film zag je de klap. Riep de camera man beeld loopt / de geluidsman volgde met:
geluid loopt. Dat stukje werd er uiteraard afgeknipt.
Op de geluidsband zag je door de klap, een plotselinge piek in 't geluid.
Die 2 moesten precies onder elkaar staan. Dan was 't goed.
Ook nu is dat nog makkelijk. Hoef je minder te zoeken.
Ik doe dat met een z.g. "Klapkikker", of hoe die dingen ook mogen heten.
Als je nu, je videoapparaat, hetzij camcorder hetzij bijv. een toestel uit de A serie,
niet hebt gekoppeld met 't geluid, hoe krijg je dat dan weer "lipsynchroon?
Afgelopen zondag filmde ik een rondvaart op een partyschip, waarbij nadien geluid,
vanaf cd 's werd toegevoegd. Dat is (naar keuze) het spoor, onder het spoor, voor de Stem.
De opname van een toespraak, werd met de interne microfoon van de A-6300 opgenomen.
Niet om te gebruiken, maar om de uitslag van de sporen te zien.
Om 't makkelijk teug te kunnen vinden.
Was echter slecht van kwaliteit. Dat was vooraf bekend. Dus extern geluid.
Ik had de toespraak ook via de Zoom H6 opgenomen, die niet was verbonden met de A-6300.
Die moet je dan precies op dezelfde plek, samen brengen, tijdens de montage.
Als het origine geluid op Audio 1 wordt bekeken, en je kijkt naar 't later toegevoegde geluid
op "Stem", dan zie je dat de golfpatronen van beiden exact overeen komen.
Die zijn op geen plek gelijk.
Zo vind je heel makkelijk, de plek waar het externe geluid moet komen.
Als laatste, het geluid van de originele opname uitzetten (gele lijn naar beneden).
En je hebt de opname lipsynchroon in goede kwaliteit.
Ter info: een printscreen van de opname.
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Markeren
- Afdrukken
En welk programma gebruik je hiervoor?
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Markeren
- Afdrukken
Ik zelf werk met Adobe Premiere 14.
Maar vrijwel alle programma 's hebben een zelfde soort structuur, waar je je sporen
onder elkaar ziet.
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Markeren
- Afdrukken
In Premiere Pro kun je clips 'mergen' waarbij je audio gebruikt als referentiepunt en het programma zelf het juiste punt zoekt om deze aan elkaar te plakken. Je kunt ook 'synchroniseren op audio' als je alleen de audio selecteert. Maar ik vermoed dat deze twee functies alleen in de pro variant beschikbaar zijn.
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Markeren
- Afdrukken
Heb getracht deze mogelijkheid in Adobe Premiere 14 te ontdekken. Maar vind hem daar inderdaad niet.
Zou inderdaad makkelijk wezen. Want als je de zaak niet goed op orde heb, is 't flink zoeken geblazen.
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Markeren
- Afdrukken
Dat is inderdaad alleen in de pro versie, helaas!
