Hallo Community,
ich habe eine Alpha 6100 über den Imaging Edge Webcam Treiber an meinem Win10 Rechner angeschlossen - leider ist die Übertragung stark verzögert und da der Ton nicht über die Kamera läuft, sind Skype/Zoom-Sessions suboptimal, da Ton und Bild dann nicht synchron sind. Die WIN10 USB Gerätetreiber sind up to date. Kennt jemand das Problem, hat eine Idee, was noch helfen könnte - oder vlt schon eine Lösung ?
Vielen Dank vorab,
Stephan
Hallo @StephanM.
Leider nicht wirklich. Ich habe es bereits mit MS Teams und WebEx ausprobiert und hatte keine Probleme, wobei ich aus einem Mac gemacht habe, das sollte aber ziemlich egal sein.
Kannst du mal prüfen ob im Hintergrund andrer Anwendungen laufen, die eventuell die Performance deines Laptops beeinträchtigen können?
Hast du es mal mit OBS ausprobiert wie das Bild dort angezeigt wird? Hier direkt ein Link: https://obsproject.com/de
Und noch ein Tipp, ist jetzt nicht wirklich dafür geeignet wenn das bild verspätet kommt einen versuch ist es aber wert.:
Möglicherweise können Sie das Problem wie folgt beheben:
Wenn Sie die Wiederherstellung durch die oben beschriebenen Schritte nicht durchführen können, schalten Sie die Kamera aus und starten den PC neu.
Mehr dazu hier:
https://www.sony.de/electronics/support/articles/00247038
r_a_n_i
