Speicherplatz RAW und JPEG
19Ironman83
Morgen zusammen, bin neu hier. Hab mir vorgestern eine Alpha 6500 gekauft und heut Nacht sogleich das erste Mal die Milchstrasse fotografiert. Nun meine Frage bzw. Problem: Hab die Bildqualität "RAW+JPEG" eingestellt. Es heisst ja, das die Bilder doppelt abgespeichert werden, einmal in RAW und einmal in JPEG. Wo finde ich denn bei abgespeicherten Bilder? Auf der Kamera zeigts mir nur JPEG Dateien an. Hab die Bilder gerade per Imaging Edge App auf mein Tablet rübergespielt und da sind diese nur in JPEG. Ich finde in der Kamera keine RAW Dateien. Kann mir da bitte jemand weiterhelfen? Danke Grüße Robert
5 ANTWORTEN 5
r_a_n_i
Hallo @19Ironman83
So weit alles gut. Ja du hast recht es werden immer zwei Bilder auf der Karte abgespeichert.
Mit welchen Tablet benutzt du die Image Edge App?
Um die RAW files zu sehen musst du die SD Karte direkt mit dem Tablet verbinden, wenn es ein iPad ist, ist leider ein Adapter notwendig.
Natürlich kannst du auch die RAW Dateien auf deinem Laptop/PC importieren und weiterarbeiten.
Und nicht wundern auf dem Laptop/PC heißen die dann ARW :wink:
r_a_n_i
19Ironman83
Servus und Danke für die Antwort. 1. Ich dachte ich sehe auf der Kamera beide abspeicherten Bilder? 2. Samsung Tab A 3. Ok, also ich muss die SD-Karte dann ins Tablet stecken und dann seh ich beide abgespeicherten Dateien(Bilder) oder muss ich da erst ne Software aufm Laptop installieren?
IamNic
Hallo @19Ironman83,
wenn du ganz normal an der Kamera durch die Bilder scrollst siehst du nur ein Bild, da beide Versionen (die Jpeg und die RAW mit den Einstellungen aus welchen die Jpeg Datei kreiert wird) ohnehin gleich aussehen.
dein Tablett sollte einen ganz normalen Datei-Browser haben, da siehst du beide Dateien.
Zum Bearbeiten benötigst du dann möglicherweise eine spezielle Software.
Ich persönlich empfehle Affinity Photo (55€), jedoch gibt es auch genügend kostenlose Programme, welche eine brauchbare Bearbeitung erlauben.
19Ironman83
Danke auch dir für die Antwort. Ins Tab passt leider nur ne microSD, muss ich heut abend mal aufm Laptop testen.
IamNic
Hallo @19Ironman83,
du kannst dir auch ein OTG-Kabel/einen OTG-Adapter holen (micro USB auf USB-A-Buchse) - dann kannst du USB-Kartenleser (oder auch Tastaturen/Mäuse) an dein Tablet anschließen :slight_smile:
Aber ja - auf den Notebook solltest du die Dateien sehen können.
