Sony Alpha 7 III
hennes14
Sony Alpha 7 III
Hallo.
Ich habe eine Frage.
Ich war einige Tage unterwegs und habe mit meiner Alpha 7 III Fotos über mehrere Tage Fotos gemacht.
Diese habe ich heute wie immer auf meinen PC überspielt.
Jetzt wurde für jeden Tag ein separater Ordner angelegt.
Das war vorher nicht der Fall.
Ich möchte schon - wie gehabt - die Fotos in einem Ordner haben, auch wenn ich diese über mehrere Tage
gemacht habe.
Habe ich etwas falsch gemacht oder unabsichtlich etwas im Menü verstellt ?
Hennes
Ich danke jetzt schon für Eure Hilfe.
6 ANTWORTEN 6
csiegel94
Hallo @hennes14
Da hast du eine Einstellung verstellt.
Wenn ich mich recht entsinne ist es Menü -> Koffer -> Einstellung6 -> Ordnername
Bei dir steht da jetzt sicher Datumsformat. Stelle das auf Standard, dann sollte alles wieder so sein, wie Du es magst.
Christian
hennes14
Hallo Christian.
Vielen Dank für deine Mail.
Habe nachgeschaut. Steht auf Standard.
Ich versuche es nochmal.
Hennes
Von meinem iPad gesendet
csiegel94
Hallo Hennes,
Ich habe es gerade ausprobiert mit frisch formatieren Speicherkarten. Ich habe erst ein paar Bilder aufgenommen und dann geschaut, welche Struktur vorliegt (Standard). Dann habe ich die Einstellung geändert auf Datumsformat und wieder Fotos gemacht. Die Einstellung wird erst übernommen, wenn Du neue Fotos machst. Die bisher gemachten Fotos bleiben im vorherigen Ordner. Ansonsten kannst Du wohl zwischen beiden Varianten hin und her schalten wie Dir lieb ist.
Christian
hennes14
Hallo Christian.
Danke für deine Mail.
Bei welcher Einstellung sind die Fotos in lediglich einem Ordner ?
Ich bin heute nicht dazu gekommen Fotos zu machen.
Auf meiner Speicherkarte sind noch die Aufnahmen von denen ich “gesprochen”
habe. 3 Tage in einer Stadt gewesen, jeden Tag Fotos gemacht, diese auf den PC
übertragen - 3 Ordner - für jeden Tag einen.
Ich werde die Fotos von der Speicherkarte löschen und mache dann über die nächsten Tage neue Aufnahmen. Ich werde dann im PC einen Ordnernamen vergeben.
Mal sehen was dann “passiert”.
Zur Info - bei bisherigen Städtereisen und Urlaube über mehrere Tage habe ich im
PC nur einen Ordnername vergeben. Die Fotos wurden auch nur in diesen einen
Ordner übertragen. Ordnerstruktur immer Standart.
Freundlichen Gruß
csiegel94
Hallo Hennes,
Bei "Standard" gibt es nur einen Ordner auf der SD-Karte. (Menü -> Koffer -> Einstellung6 -> Ordnername)
Wenn du PMH oder Imaging Edge nutzt und die Struktur auf deinem PC nun im Datumsformat vorliegt, kann vielleicht @Peter_S. helfen. Ich verwalte meine Fotos noch per Hand.
Christian
hennes14
Hallo und Danke für deine Info.
Gruß Hennes
