Ist das bei euren Kameras auch so, wenn einige Sekunden nach dem Ausschalten das Schließen des Vorhangs zu hören ist,...... warum ist das so, ist aber nicht immer ?? Bitte um Antwort! DANKE!
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo nochmal,
folgende Vorgehensweise.
Da seht ihr, dass erst nichts passiert und nach der eingestellen Zeit der Verschluß zu geht, nach der selben Zeit wieder auf.
Ansonsten ist der Verschluß immer offen- sonst gäbe es auch kein LiveView.
Er bleibt auch offen, wenn die Kamera ausgeschaltet wird. Nur der Sensor wackelt beim Ausschalten.
Einfach mal probieren
VG René
Hallo aus Erding,
beim Ausschalten wird der Sensor "geschüttelt" um ggf anhaftenden Staub zu entfernen.
VG René
Hallo! Nein das meinte ich nicht......nach dem ausschalten ist es so als würde man auf dem auslöser drücken......eben schliessen des Vorhanges, das selbe geräusch wie beim Foto machen......obwohl die Kamera schon 1 - 2 Sekunden ausgeschaltet ist!!
Ist so ein seltsamen des Verhalten auch der A7RIII und der A9. Der Verschluss schließt beim Ausschalten und öffnet sich dann ein paar Sekunden später mit lautem Getöse, wenn man meint, dass alles schon längst vorbei wäre. Warum, wissen vermutlich nur die Entwickler in Japan.
Ist anscheinend normal, bei meier A7 ii / R ii und / 7 iii ist das auch des öffteren so.
ja, bei meiner auch A7 R III. Komische Kamera.
Geh mal auf Menü- Reinigungsmodus. Das Geräusch ist das Gleiche nur etwas länger. Das muss so sein.
Nicht komisch- sondern Hilfreich
VG René
Tja, nur kann ich das Vibrationsgeräusch der Sensorreinigung vom Verschlussgeräusch trotz meines hohen Alters unterscheiden
Das vom TO geschilderte Geräusch ist eindeutig der Verschlussvorhang, der ein paar Sekunden nach dem Ausschalten der Kamera öffnet. Wirklich ein paar Sekunden. Beim Ausschalten hört man den Verschlussvorhang herunterfallen, und ein paar Sekunden danach öffnet er wieder. Kann man auch sehen, doch wer nimmt den mutwillig den Deckel vom Bajonett?
A9 und A7RIII mit momentan aktueller Firmware. 22.5.2019.
Ist so.
Hallo nochmal,
VG René
