Sony Alpha 290L BITTE UM HILFE!
AustriaTopModel
hallo alle zusammen
ich bin neu hier und habe auch seit weihnachten nun eine Spiegelreflex Kamera die Sony Alpha 290L
solala kenne ich mich nun auch schon aus, meine schwierigkeit 😞 ich schaffe es nicht mehr aufnahmen zu machen
also das bewegende motive und dann auf den Knopf bleiben und sie macht fotos .... kein problem hab ich geschafft
nur das problem ist WIESO KANN ICH DEN BLITZ NICHT DAZU EINSCHALTEN?
und dann gibt es da noch ein programm zum auswählen um eben mehrere fotos zu machen (wenn man auf den knopf gedrückt hält) nur dann hab ich ein wirklich schwarzes Bild 😞
WAS MACHE ICH FALSCH?????
ich hab das normale objektiv was bei den kamera set dabei ist, ich habe eine speicherkarte hdsc karte von 8gb und die ist von sony
5 ANTWORTEN 5
Reflashed
Es geht um Serienbilder denke ich. Mit Blitz funktioniert das nicht. Dieser benötigt einen Moment zum laden, daher nur im Einzelbildmodus sinnvoll.
Eventuell versucht Du es mal ohne Blitz und mit höherer ISO-Zahl, könnte reichen.
Di-Vision
Hallo nochmal
Du meinst sicherlich mit "um mehrere Fotos zu machen mit gedrücktem Knopf" die Serienbildfunktion.
Diese mit dem eingebauten Blitz zu nutzen dürfte nicht so einfach sein, da dieser nach dem ersten zünden erstmal wieder geladen werden muß um genügend Lichtleistung zu bringen. Wurde der Blitz je nach Lichtverhältnissen mit voller Leistung beansprucht, kommt dieser mit dem nachladen nicht mehr nach und kann nicht mehr genügend Licht zum richtigen Belichten abgeben, daher die schwarzen Bilder.
{color:#0000ff}(Sehe gerade Reflashed hat es auch schon geschrieben){color}
Welche Kameraeinstellungen hast Du genau zu deinen Aufnahmen genutzt, also z.B. die Einstellung P für Programmautomatik oder vielleicht auch A oder S oder sogar M
Ach ja, herzlich willkommen im Forum und meinen Glückwunsch zu deiner neuen Kamera.
Mit ein bisschen Übung und der Hilfe aus diesem Forum wird das schon noch hinhauen
Schöne Grüße aus dem Siegerland
Im (ClubSonus) Forum seit 01. Mai 2008
J-D-----
Hallo AustriaTopModel,
Serienbildaufnahmen sind mit Deinem Kameramodel nur möglich, wenn Du den Szenenwahlmodus auf Sportaktion gestellt hast und der Blitzmodus auf Aufhellblitz steht. Wähle diesen Modus und stell die Bildgröße noch auf Fine oder Standard. Du kannst nun Serienildaufnahmen machen, bis die Speicherkarte voll ist, bzw. der Akku leer ist.
Gruß, J-D
P.S. ein Blick in die Bedienungsanleitung würde Dir das aber auch alles erklären 😉
AustriaTopModel
danke für eure antworten
ich hab das eben alles schon versucht, das ich eben ohne blitz, dann das das bildformat auf S ist (eben so klen wie möglich) die iso anzahl kann ich nicht ändern, was ich nicht verstehe
ich bin relativ begeistert von der kamera hab mir einach nur gedacht das diese serienaufnahme eben mit blitz funktionieren
und die beschreibung habe ich gelesen, nur das steht in der beschreibung nicht mit drinnen!!
trotzdem danke für eure antworten *lg*
J-D-----
Ich denke Du hast Die Bedienungsanleitung nur überflogen oder Du verstehst nicht was dort geschrieben steht. Solltest Du mit der Sprache Schwierigkeiten haben, hast Du die Möglichkeit die Anleitung in einer anderen Sprache auf der Sony-Seite runterzuladen.
http://support.sony-europe.com/dime/crl/dslr/dslr.aspx?site=odw_de_DE&m=DSLR-A290
Warum erzählst Du uns hier das nichts über die angesprochenen Themen in der Anleitung steht?
Verwendung und Einstellung der Blitzmodi: ab Seite 76
Einstellung der Szenenwahl: ab Seite 50, insbesondere Seite 54 (Sportaktion)
ISO-Einstellung: ab Seite 83, beachte dabei das Du die Empfindlichkeit nicht im Auto- oder Szenenmodus ändern kannst. Steht dort auch irgendwo als Hinweis.
Einstellung der Serienaufnahme: ab Seite 90. Beachte auch hier die Hinweise auf Seite 91.
Gruß, J-D
