Sony Alpha 200 mit Metz 52 AF-1 digital
CarstenSander
Hallo liebe Community!
Ich komme gerade nicht klar. Als Reporter soll ich neuerdings auch fotografieren. Da die Lichtverhältnisse bei Veranstaltungen in Räumen oft mies sind, habe ich mir jetzt mal oben genannten Aufsteckblitz geleistet. Er ist für Multi-Interface und ich habe ihn mit dem entsprechenden Adapter von Sony mit meiner Alpha 200 verbunden.
Jetzt klappt es nicht so richtig.
Wenn ich über einen Automatikmodus, wie Portrait gehe, verwendet die Kamera anscheinend gar nicht das AF-Hilfslicht des Blitzgeräts, sondern der interne Blitz klappt mit auf und beide lösen aus. Das Bild wird mega überbelichtet.
Wenn ich über Blendenpriorität gehe und bei Blitzmodus Aufhellblitz einstelle, während der interne Blitz eingeklappt ist, steht im Display der Kamera das durchgestrichene Blitz-Symbol, der Metz löst aber aus. Trotzdem ist die Verschlusszeit super-lang und das Bild ist verwackelt.
Im Metz ist TTL eingestellt und in der Alpha 200 ADI-Blitz.
Liegt es am Apapter, dass die Belichtungsmessung nicht funktioniert oder hab ich irgendwo einen Denkfehler?
Als Objektiv hab ich eine 50mm 1.8 Festbrennweite drauf, aber das sollte ja keine Rolle spielen, oder?
4 ANTWORTEN 4
Milliway
Hallo Carsten
- Also du hast eine Alpha 200 mit den Minolta iISO 4 Blitzschuh.
- Und ein Aufsteckblitz von Typ: Metz Mecablitz 52 AF-1 digital mit einen fest verbauten
Multi-Interface-Schuh (MIS) ? oder lässt sich der Blitz Fuß wechseln, ältere Modell Reihe ?
- Und verbindest die beiden Sachen mit den ADP-AMA Blitzschuhadapter? original Adapter ?
Soweit richtig ?
- Erst mal die Bild Qualität auf RAW& JPEG stellen
( Mit der RAW Entwicklung kann man noch leicht bis mittlere fehlbelichtete Bilder wieder hinbiegen. )
- Die Kamera von Auto ISO auf eine feste Einstellung z.B. ISO 100 einstellen,
- Die Kamera in Blitzmodus auf das Blitz Symbol stellen. Nicht auf REAR, WL usw.
- Die Kamera an Anfang auf Zeitautomatik ( Modus A ) und die gewünschte Blende wählen, in Display des Blitzgeräts solle der mögliche Blitzbereich angezeigt werden. Ist der Bereich wo sich das Motiv befinden sollte
Sollte die Bilder Immer noch fehlbelichtet sein !
Die Blitzkontrolle von ADI-Messung auf Vorblitz-TTL stellen.
Die Kamera auf M stellen und die Blitzsynchronzeit (1/160s) einstellen.
( Eine 1/125s oder 1/60s geht auch mit einem 50mm Objektiv und Bietet den Vorteil dass der Hintergrund heller abgebildet wird. )
Das Blitzgerät auf M stellen, Verschlusszeit auf 1/160s oder 1/125s oder 1/60s stellen.
Eine Blende anhand der Entfernung abschätzen, ist das Motiv in ca. 6m Entfernung sollt das Blitzgerät Blende 8 empfehlen und jetzt Blende 8 an der Kamera einstellen.
Bei Blitzen nach Leitzahl muss die Entfernung ungefähr stimmen, wenn sich das Motiv nicht in eine Entfernung von 6m aufhält sondern in einer Entfernung von 1,5m ist diese Aufnahme dann völlig überbelichtet.
Ich kenne das Metz Gerät nicht, eventuell geht es in M auch halb Synchron so dass es bei Blende 8 / ISO 100 in einen Bereich von 1.5-6m richtig belichtet.
PS
An besten wäre gewesen du hättest ein paar Beispiel Bilder Hochgeladen und beschrieben was du für Einstellung vorgenommen hast.
CarstenSander
Vielen Dank Miliway. Genau. Minolta-Blitzschuh an der Alpha 200, fest verbauter MIS am Metz und ADP-AMA.
Ich habe es jetzt mit der Zeitautomatik versucht. Das Problem ist wohl, dass die Kamara anscheinend nicht erkennt, dass ein Blitz angeschlossen ist, denn die Belichtungszeit ist sehr lang. Wie gesagt: obwohl ich den Blitz in der Kamera aktiviert habe, erscheint das durchgestrichene Symbol. Der Blitz wird zwar ausgelöst, aber eine TTL-Messung findet anscheinend nicht statt.
Um alles manuell einzustellen fehlt mir etwas das Wissen und auch die Zeit, da ich bei meinen Reportagen einfach nur möchte, dass das funktioniert.
Ist es denn beim ADP-AMA so, dass TTL erhalten bleibt oder dient das Ding nur dazu, dass es mechanisch aufeinander passt?
Milliway
Hallo Carsten
Es sind nicht alle Funktionen (Entfesselter Blitz) des Metz 52 AF-1 nutzbar, aber eine TTL Blitzsteuerung wie auch der Zoom des Blitzes, also die Basics sollten über den ADP-AMA eigentlich übertragen werden.
Wenn du dich nicht mit der halbautomatischen / manuellen Blitzsteuerung auseinander setzen willst würde ich einfach eine Sony Alpha 68 kaufen, dabei wird manchmal der Kit günstiger angeboten als nur der Body.
Um Weihnachten rum wurde der 68 Kit für 399,-- Euro angeboten.
oder
einen Alpha 77II Body erwerben
PS.: Habe meine A100 schon vor Jahren vom Gebrauch zurückgezogen !
CarstenSander
Danke Miliway für die erneute Antwort! Es scheint wohl ein Problem mit dem Blitzschuh der Alpha 200 zu geben. Hab den Blitz und den Adapter daher zurückgeschickt. Du hast Recht, das Ding ist schon alt, aber die Modelle mit dem halbdurchlässigen Spiegel haben mich nicht so überzeugt. Lange lag die Kamera auch in der Ecke rum, jetzt brauche ich sie aber beruflich. Ich beschäftige mich gerade auch mit dem Gedanken auf ein spiegelloses Vollformat-System umzusteigen und da gibt es ja nur Sony oder Leica. Krösus bin ich gerade nicht, also Sony. Ist denn die Alpha 7 II sehr viel besser, als das Vorgängermodell? Mir schwebt die Alpha 7 mit dem Kit-Objektiv und dem SEL35F28Z und dem Metz vor. Bei Kosfeld in Dortmund bekäme ich das für einen guten Kurs und die nehmen das alte Zeug in Zahlung. Nur Photospecialist wäre günstiger, der hat aber viele schlechte Kritiken. Das Setup sollte für Reportagefotografie wohl top sein und ist auch leichter mitzuschleppen als eine Spiegelreflexkamera. Meinungen dazu? LG Carsten
