Sony a7III iso Problem ?
Jotteo
ich hätte mal eine Frage an die Profis hier. Ich habe mal ein Testvideo aufgenommen indem ich alle 5 Sekunden die ISO ab 800 Schrittweise erhöhe. Ab ISO 3200 (Sekunde 30-35) ist ein deutliches Rauschen zu erkennen, was dann bei ISO 4000 (Sekunde 35-40) an seinen Höhepunkt kommt. Bei ISO 5000 passiert irgendetwas und das rauschen ist fast weg. Hat jemand eine Idee, warum die ISO ab 5000 wieder rauschärmer ist ? Rauschminderung bei hohen ISO Werten ist im übrigen aus!
gefilmt wurde in slog 2/125/F3,6
Lieben Dank im vorraus :slight_smile:
5 ANTWORTEN 5
IamNic
Hallo @Jotteo,
darf man zuerst einmal fragen, wie die Original-Datei aussieht?
Zumindest auf der von YouTube komprimierten Version ist das Bild sehr lange sehr blockig (voller Artefakte). Das ist sicherlich im original-Video nicht der Fall.
Des Weiteren möchte ich dich darauf hinweisen, dass du anscheinend im NTSC-Format filmst ODER deine Belichtungszeit auf einen Wert kleiner als 1/50stel Sekunde gestellt hast, da im Hintergrund an der Wand ein Flackern zu erkennen ist, was sich aufgrund der 50Hz Stromfrequenz hier in Europa erklären lässt.
Wie siehts denn mit der Bitrate aus?
Ist das in HD gefilmt oder in 4K?
Hast du das Video vor dem hochladen noch zurecht geschnitten und oder konvertiert?
Jotteo
Hallo Nic,
danke dir erstmal für dein Interesse. Das Video wurde in 1080p in NTSC
gefilmt. Das mit der Strom Frequenz ist mir bewusst und auch nicht mein
Problem. Was ich meine ist das dass rauschen bis ISO 4000 extrem zunimmt
und dann ab ISO 5000 wieder deutlich rauschärmer ist. Das versteh ich nicht
o_O ?. Warum sollte das Rauschverhalten von ISO 2000 bis 4000 extrem
schlechter sein als AB 5000. Ich habe einen kleinen Trick gefunden es zu
verdeutlichen. Das Peaking zeigt mir dank der Kantenanhebung auch in hohen
ISO Bereichen das Rauschen an. Schau dir mal die Bilder im unterschied an.
An den Einstellungen wurde zwischen den Bilder nichts verändert außer der
ISO.
Jotteo
Chromatiker
IamNic
Hallo @Jotteo,
wie sieht es denn aus, wenn du den ISO-Wert weiter erhöhst?
