SONY A6500 Dauerstrom über USB Powerbank
alexanderbal
hat jemand Erfahrung mit der Dauerstromversorgung via USB mit der A6500?
Ich nutze die A6500 für Videodrehs und musste die Erfahrung machen, dass eine angeschlossene Powerbank 20.000mAh mit 5V 2,4A die A6500 zwar mit Strom versorgt, aber der Akku lief leer und die A6500 schaltet sich ab.
Laut SONY soll eine Stromversorgung möglich sein. Ist meine Kamera defekt?
Bei Anschluss der Powerbank oder auch eines USB Netzteils zeigt die A6500 im Display das Steckersymbol neben der Akkuanzeige an. Der Akku läuft trotzdem leer.
Danke und beste Grüße Alex
32 ANTWORTEN 32
kayfleis
Ja, das funktioniert ja auch.
Kamera aus: Akku wird geladen
Kamera an: Kamera läuft mit Power aus der Powerbank
Anker 2nd Gen Astro E5 16000
aus April 2015
65X8509C 3.885, KDG/VF
UrbMai
Wie du siehst, gibt es hier komplette Abweichungen.
Der TO hat ja eine sehr potente PB angeschlossen und er hat das gleiche Ergebnis wie ich und viele andere.
Was bei dir jetzt anders laufen soll, weiß ich nicht.
Hast du noch den Original-Akku in deiner A 6500?
kayfleis
Was bedeutet ‚potent‘? Die Angabe der mAh sagt etwas darüber aus, wie lange die Powerbank in der Lage ist Strom abzugeben.
UrbMai
Deine funktionierende PB hat fast identische Werte, wie die vom TO, die nicht funktioniert.
"Zwei USB-Ausgänge mit 5V bei 3A"
Die Frage ist, warum funktioniert das eine System, wie du es beschreibst und das andere nicht?
kayfleis
Im Menü Einstellungen ist USB-Stromzufuhr auf EIN?
kayfleis
In die PB ist auch wirklich aktiv?
Meine schaltet sich ab, wenn kein aktiver Verbraucher dran hängt. Dann muss man die Kabelverbindung trennen und neu verbinden oder die Taste an der PB drücken
UrbMai
Ich habe das ganze jetzt noch mal getestet.
Dazu habe ich einen erschöpften Akku genommen und die PB über USB angeschlossen.
In der Kamera erscheint das Steckersymbol.
Nach ca. 20 min hat sich die Kamera ausgeschaltet, obwohl die PB noch genug Saft hatte (2 Lampen von 3)
Auch ist in der Kamera keine Stromsparfunktion aktiviert.
Diese funktioniert nicht mehr und ich glaube, seitdem ich das erste Mal eine BP angeschlossen hatte, ist das so.
notmahr
meiner Erfahrung nach liegt das Geheimnis in der Ausgangsspannung handelsüblicher Powerbanks.
Diese beträgt 5V.
Die A6500 braucht aber für den optimalen Betrieb minimum 7,2V (das ist die Ausgangsspannung der Sony-Akkus, welche ja über den USB-Eingang in der Kamera geladen werden können).
Laut meiner Beobachtungen kann die Kamera anfangs mit 5V betrieben werden, dann aber zieht sie kontinuierlich schneller Strom, als die Powerbank nachliefern kann. Irgendwann ist die Betriebsspannung zu niedrig und die Kamera schaltet ab.
Meine Lösung dafür bestand in der Anschaffung einer Powerbank, an der man die Ausgangsspannung manuell einstellen kann. Der sog. "Powergorrilla" (mein Modell gibt es aktuell gar nicht mehr, das hatte eine angenehme Grösse; die neueren Modelle sind alle grösser und schwerer) liefert als niedrigste Spannung 8,4V.
Mit der Bank läuft die Kamera endlos 😊.
darkframe
Hi @notmahr,
vielen Dank für Deine informativen und hilfreichen Hinweise!
darkframe
notmahr
Sehr gerne.
Habe tatsächlich gestern noch zusätzlich im Gespräch mit einem Kollegen erfahren, dass die Ampere, bzw. Miliampere (mAh) auch noch eine Rolle spielen kann, in Abhängigkeit von Volt.
Seiner Meinung nach müssten die üblichen 5 Volt dann doch funktionieren, wenn die Powerbank zu mehr als 1000 mAh Output fähig ist. Zum Beispiel 2 oder 3 Ampere.
