Öffnen Slot Alpha 1
ThomasRitter
Öffnen Slot Alpha 1
Habe eine neue Alpha 1
Habe den Slot für die Karten schon mehrfach geöffnet
jetzt geht es nicht mehr auf
Gibts da einen Trick oder Voraussetzung oder ist schon was kaputt???
Vielen Dank
Thomas
Milliway
Hallo Thomas
Der in der Speicherkartenfachklappe eingelassene Schieber muss zur Entriegelung nach unten geschoben werden und in der Unteren Position gehalten werden.
Während der Schieber noch gehalten wird, kann man jetzt die Kartenfachklappe nach hinten mit etwas Kraft auf schieben.
Persönlich mache ich dass mit einer Fingerbewegung, Schieber ziehen und die Kartenfachklappe aufziehen.
Wenn der Schieber die Kartenfachklappe nicht entriegelt, ist vermutlich der Mechanismus defekt.
Dann must du die Kamera für eine Garantie Reparatur zum Servicepartner Herbert Geissler schiecken.
