habe seit dem letzten Update immer mal wieder folgende Meldung auf dem Display
Kamerafehler
Aus- und wieder anschalten
Wenn man dem folgt ist meistens der Fehler nach kurzer Zeit wieder weg. Am Anfang
funktioniert der AF nicht, aber nach 2 Minuten ist alles wieder OK.
Allerdings ist das jetzt schon öfters der Fall gewesen, ich kenne das aus der Vergangenheit
überhaupt nicht. Vor dem Update gab es diese Meldung gar nicht, habt ihr Ähnliches an eurer
Kamera beobachtet? Ich hatte diese Meldung an der A7 III mit dem Objektiv 24-105 von Sony.
Gruß Lutz
Hallo Lutz,
reinige bitte einmal die Kontakte am Bajonett mit einem fusselfreien Tuch und einem Hauch Alkohol.
Schau danach, ob das Problem weiterhin besteht. Falls ja, so würde ich die Kamera einmal im Service prüfen lassen.
Danke Peter,
das werde ich gleich mal testen. Aber ich achte eigentlich schon sehr auf
Sauberkeit in diesen Kamerabereich, mal sehen was passiert.
Gruß Lutz
Hallo Peter,
das Reinigen hat nicht gebracht - der Fehler tritt weiter auf. Wenn ich beim Fehlerfall
das Objektiv entferne sehe ich das der Metallrahmen um den Sensor sich leicht schief
verschoben hat. Die Folge ist natürlich ein teilweise abgedeckter Sensor, deshalb
gibt die Kamera wohl die Meldung raus.
Der Rahmen lässt sich leicht mit dem Reinigungspinsel in Position schieben, dann ist das
Problem beseitigt. Die Frage ist nur warum ist das so?
Gruß Lutz
Leider ist aus der einfachen Fehlermeldung eine größere Sache geworden. Der Verschluss der Kamera
bleibt ab und zu hängen, dann erscheint auch wieder die Fehlermeldung : Kamerafehler …..
Allerdings bringt das aus und einschalten nichts mehr, auch den Akku entfernen nützt nichts. Nach ca.
2 - 3 Minuten öffnet sich der Verschluss wieder und es kann wieder fotografiert werden. Bis zur nächsten
Fehlermeldung, der Verschluss der Kamera ist schon nach knapp 12.000 Auslösungen defekt. Das ist nicht
gerade viel für eine Kamera in dem Preissegment - bin etwas enttäuscht von der Qualität!! Ich habe zwar
noch Garantie aber wieviel schafft der Austauschverschluss??
Gruß Lutz
