ILCE-7M4 S-Log3 Base ISO
nikaidas
Sollte beim Einstellen des Bildprofils PP8 der Base ISO nicht bei 800 liegen?
Ich kann bei meiner 7m4 den ISO auf 200 setzen trotz S-Log3.
Hat sich das im Unterschied zu den vorherigen Kameras geändert oder ist das ein Fehler?
Mir ist dabei auch aufgefallen dass die Zebras ab ISO 800 bei der Einstellung 94+ clippen,
wenn der ISO jedoch unter 800 liegt dann clippen die Highlights nicht (selbst wenn ich heller belichte).
Tags (1)
IamNic
Hallo @nikaidas,
der Base-ISO (dt. "Nativer ISO Wert") des Sensors bleibt immer gleich, egal, welches Bildprofil du wählst. Natürlich kannst du den ISO dennoch verstellen.
nikaidas
Aber der minimal einstellbare ISO ändert sich je nach Bildprofil.
Beim Base ISO hast du natürlich Recht.
Bei meiner A7r3 kann ich z.b. den ISO nicht unter 800 stellen, wenn ich S-Log2 oder S-Log3 als Bildprofil nehme.
Oder z.b. bei Cine4 ist der ISO mindestens bei 200.
Bei der A7m4 scheine ich den ISO unter 800 setzen zu können, ich denke aber, dass das ein Bug sein muss.
Werde noch ein paar Tests machen.
