Hintergrundrauschen mit Wireless Mikrofon an der Sony Alpha 6400
LuckyLuke4444
Moin zusammen,
ich teste gerade ein Wireless Mikrofon, um genau zu sein, dieses hier.
Wenn ich den Receiver mit TRRS Audio Kabel am PC anschließe, habe ich einen erstklassigen Sound. Wenn ich das Gerät aber über ein TRS Kabel mit der Sony Alpha 6400 verbinde, habe ich ein sehr dominantes Hintergrundrauschen in der Tonspur.
Natürlich lässt sich das in gewissem Rahmen nachbearbeiten, deutlich eleganter fände ich es aber, wenn ich das Problem direkt bei der Aufnahme beheben könnte. Hat da jemand eine Idee?
Vielen Dank im Voraus!
Lukas
Hallo Lukas,
ich vermute, dass die AGC der Kamera den Pegel hochzieht und es dadurch zum Rauschen kommt.
Versuche bitte einmal den Pegel manuell zu regeln:
https://helpguide.sony.net/ilc/1810/v1/de/contents/TP0002242380.html
Hallo Lukas,
LuckyLuke4444
Woow. Vielen Dank Peter! Das hat tatsächlich geholfen!
Bisher habe ich immer im manuellen Modus gefilmt, da funktioniert die Anpassung des Tonaufnahmepegels leider nicht, sondern nur im Film-Modus - gibt es da zufällig auch noch einen Workaround, der Dir einfällt?
Aber auch schon so ist mir wirklich geholfen!
LG Lukas
