Guten Tag
Ich möchte gerne die Funktion für die Auswahl des Augenfokus (Mensch-Tier-Vogel) auf die Entertaste oder eine der C-Tasten legen. Die Funktion 'Ges / AugmotvErk' wird mir aber bei diesen Einstellungen nicht angeboten. Ich konnte die Funktion zwar im Funktionsmenu einbinden, hätte sie jedoch gerne auf der ENTER- oder eine C-Taste gelegt. Weshalb geht das nicht? Weshalb sind bei der Auswahl der Funktionen für diese Tasten nicht dieselben Menus sichtbar wie z.B. beim Funktionsmenu? Besten Dank für einen Hinweis.
LG, Stephan
@Maurice57 Einen schönen Freitag, werter Stephan,
aus dem entsprechenden Handbuch für die Alpha 1 ist ersichtlich, dass insgesamt 12 Tasten individuell belegt werden können. Allerdings ist die Belegung nicht kombinatorisch unendlich, sondern nachvollziehbar auf definierte Funktionen konzentriert. Diese Konzentration ist nachvollziehbar vor dem Hintergrund der digitalen Leistungskapazität.
Die einzelnen Belegungsoptionen sind gemäß Informationen im Handbuch für die Alpha 1:
"Zuweisen von häufig benutzten Funktionen zu Tasten (BenutzerKeyEinst.)
Standbild, Film
Sie können die Benutzertasten-Funktion verwenden, um die am häufigsten verwendeten Funktionen leicht bedienbaren Tasten zuzuweisen. Auf diese Weise können Sie das Auswählen von Posten über MENU überspringen und die Funktionen schneller aufrufen.
Sie können den Benutzertasten für den Standbild-Aufnahmemodus, den Filmaufnahmemodus und den Wiedergabemodus Funktionen getrennt zuweisen.
Die zuweisbaren Funktionen hängen von den jeweiligen Tasten ab.
Sie können den folgenden Tasten Funktionen zuweisen.
Abbildung, die die Tasten angibt, denen Sie gewünschte Funktionen zuweisen können
AF-ON-Taste
Benutzerdef. Taste 3
MOVIE-Taste
Benutzerdef. Taste 2
Benutzerdef. Taste 1
Regler hinten
Funkt. d. AEL-Taste
Funkt. d. Mitteltaste
Steuerrad/Funkt. der Linkstaste/Funkt. d. Rechtstaste/Unten-Taste
Benutzerdef. Taste 4
MultiSLK-Mitteltaste
Fn/-Taste
Regler vorn"
Zusammenfassend betrachtet sollte es doch sinnvoll und möglich sein, eine dieser Belegungsoptionen für Ihren Bedarf zu nutzen.
Mit herzlichen Grüßen
Hast Du schon den Menüpunkt
AF-MF -> Gesicht/auge-AF -> Ges/AugeMtvErkWsl
probiert? Das müsste doch der Menüpunkt sein, den Du haben möchtest. Oder?
Lieben Gruß
Ralf
Hallo Maurice57,
du musst "MotvErkEinst wsl." auswählen. Im entsprechenden Menüpunkt kannst du anhaken, zwischen welchen Gesichtserkennungen die Kamera dann wechselt. Läuft dann bei jedem Tastendruck von links nach rechts durch (Mensch-Tier-Vogel).
LG
Perry
