Nach Änderung der Aufnahmezeiten mehrerer *.ARW-Dateien mit dem ExifTool lassen sich diese ARW-Dateien nicht mehr in der Imaging-Edge-Anwendung lesen oder editieren. Die Meldung lautet "Die Datei xyz.ARW kann nicht geöffnet werden. Die Datei ist möglicherweise korrupt." Über Lightroom ist die Datei lesbar. Hat jemand Erfahrung, wie die ARW-Dateien wieder durch die nativen Sony-Anwendungen lesbar gemacht werden können?
Kamera: Sony Alpha 7 III
Vielen Dank und Gruß!
Hi @Lautenspieler,
Kann Imaging Edge denn noch Dateien öffnen, die Du nicht mit Exif-Tool bearbeitet hast? Wenn nicht, dann hat Imaging eine Macke, und ich würde es neu installieren oder erst einmal updaten, falls ein Update fehlt.
Wenn Imaging Edge ansonsten funktioniert, kannst Du mal überprüfen, was passiert, wenn Du die Datei(en) aus Lightroom noch einmal exportierst und im Export-Dialog unter Dateieinstellungen "Original" verwendest. Vielleicht werden die Dateien dann ja wieder von Imaging Edge akzeptiert.
darkframe
Hallo @darkframe, vielen Dank für deine Vorschläge. Die aktuellste Imaging Edge-Version hatte ich bereits komplett neu installiert. Das ist es also leider nicht. Deine Originalexportidee finde ich toll, das wusste ich tatsächlich noch nicht, dass man auch Originale in Lightroom exportieren kann. Leider hat das auch nichts genützt, ich bin aber ein bisschen schlauer geworden! 🙂
Lautenspieler
