Alpha 7R ll im XAVC S 4K filmen
moroffel
Hallo!
Ich benutze für meine Alpha 7Rll die abgebildete SDXC Karte........
20220526_162439.jpgund würde gerne mit der auf dem Foto abgebildeten Aufnahmeeinstellung filmen!20220526_162317.jpgLeider ist es mir aber nicht möglich, mit dieser Einstellung zu filmen, weil dann folgendes auf dem Display angezeigt wird!20220526_162247.jpgIch meine, daß die oben gezeigte Karte den Anforderungen entspricht!
Wäre für jeden Tip dankbar.
Gruß Rainer/Sonderburg/DK
IamNic
Hallo @moroffel,
das Problem hatte ich am Anfang als die ersten Sony Kameras mit XAVC-S 4K Codecs heraus kamen auch mit verschiedenen Karten.
Das Problem: Die UHS-I U3 Karten (egal ob von Samsung, SandDisk oder wie hier von PNY), welche nur diese Wertung besitzen, sind alles Karten, welche für sequenzielle Schreibvorgänge getestet worden und dafür die aufgedruckte "Wertung" bekommen haben.
Das Problem - die Test-Verfahren waren halt dann auch nur auf eine gewisse Dauer angelegt, wobei bei es bei diesen Karten passieren kann, dass die Schreibgeschwindigkeit nach Zeitraum X plötzlich doch noch rapide abfällt.
Sony Kameras testen das irgendwie selbst durch und sehen dann "ah ja, das könnte bei der 4K-Aufnahme zu Problemen führen".
Später wurden dann (nachdem 4K Kameras mit guter Bitrate auch von anderen Herstellern rausgekommen sind) auch dauerhafte Schreibvorgänge getestet und die "V-Wertung" kam heraus. Danach werden die SD-Karten dann für durchgehende Schreibvorgänge getestet und erhalten dann die Wertung mit dem mindest-Wert an Megabyte (nicht Megabit) die sie dauerhaft schreiben können.
Da deine Kamera mit 100Mbit/s aufnimmt, also 12,5MB/s, reicht daher eine Karte mit V15 Wertung aus. So langsame Karten findet man jedoch nicht so weit ich weiß. Die geringste Wertung die ich jemals in freier Wildbahn gesehen habe ist die "V30" Wertung und die reicht für alle Sony Kameras mit XAVC-S 100Mbit/s 4K Aufnahme aus.
Daher wirst du wohl nicht darum herum kommen, eine andere Karte zu kaufen, da wie gesagt die PNY Karte aus deinem Foto einfach mit einem veralteten Testverfahren "bewertet" wurde und da gab es leider sehr viel Spielraum.
Ich kann dir wärmstens diese Karte empfehlen: https://www.amazon.de/gp/product/B07H9DVLBB
Von diesen SanDisk Karten habe ich so ungefähr acht Stück und nutze sie in verschiedenen Sony-Kameras für die 4K Aufnahme. Bisher hatte ich noch keine Probleme mit auch nur einer dieser Karten.
IamNic
Hallo @moroffel,
moroffel
Hallo Nic!
Vielen Dank für die hilfreiche Info. Da, wäre ich nie drauf gekommen.Und wieder ein bisschen klüger geworden.😊
Werde mir demnächst (unter Mitnahme der Kamera), eine solche Karte zulegen.
Gruß aus DK...Rainer
