Alpha 7R IV, Modus <A> Blendenpriorität, zu lange Belichtungszeiten, zu tiefe ISO
profile.country.CH.title
ruedimoser
Im Modus <A> Blendenpriorität wird die ISO-Empfindlichkeit auf 200 ISO oder tiefer gehalten, selbst wenn die Belichtungszeit dadurch auf ein Sekunde steigt. (Die Isowerte sind auf AUTO eingestellt, der Bereich auf 100 bis 32000 ISO.)
ruedimoser
Vielen Dank DIDA-1990.  Ich nehme an, Du hast den Link
https://helpguide.sony.net/ilc/2110/v1/de/contents/TP0002921695.html
gemeint. Hier kann ich die Einstellung STD wählen, die genau meinen Bedürfnissen entspricht.  (STD (Standard):Die Kamera stellt die Verschlusszeit auf der Basis der Brennweite des Objektivs automatisch ein.)
Womit mein Problem gelöst ist...
7 ANTWORTEN 7
ReneBeukert.
Hallo aus Erding,
was genau ist denn Deine Frage?
VG René
welcome to the Rave Culture
ruedimoser
Hallo René
Im Blendenmodus würde ich erwarten, dass die Kamera (ISO-Einstellung AUTO) einen ISO-Wert wählt, der eine vernünftige Belichtungszeit zulässt. (Wie A7rII dies z.B. auch macht.) Ich erhalte aber z.B. bei 200mm Brennweite und f/8 eine 1/2 Sekunde Belichtungszeit und einen ISO-Wert von 100. Also keine praktikable Einstellung.
Und wie gesagt, der AUTO-ISO-Bereich ist von 100 bis 32000 ISO eingestellt.
Hat nun die Kamera einen Defekt oder gibt es da irgend eine nicht berücksichtigte Einstellung, die das Problem behebt?
Vielen Dank und Gruss
R.
ReneBeukert.
Die Priorität liegt in dem Modus darauf die ISO so gering wie möglich zu halten, um das Rauschen im Ramen zu halten. Du kannst aber selbst den ISO Bereich einstellen.
VG René
ruedimoser
Vielen Dank.
Wenn das so ist, ist es doch etwas merkwürdig. Denn die Sony A7rIII stellt unter Berücksichtigung der Brennweite die ISO automatisch so ein, das eine gerade noch brauchbare Belichtungszeit gewählt wird.
Anonymous
Nicht anwendbar
Hi ruedimoser, Ich glaube, du sollst unterschiedliche Einstellungen testen. Hier findet man viele Einstellungen bezüglich der ISO: https://helpguide.sony.net/ilc/2110/v1/de/search/search.html?search=ISo
ruedimoser
Anonymous
Nicht anwendbar
 Hi ruedimoser, Ich habe dir alles was zum Thema gehört geschickt. Super, dass dein Problem gelöst ist.
