- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
Alpha 6000
Hallo, Frage an Euch:
1. Kann an die alpha 6000 ein vorhandenes Blitzlichtgerät von Canon Typ Speedlite 420EX mit endsprechenden Adapter verwendet werden?
2. Kann an dem verwendeten Objektiv SEL1670z ein UV Filter und die Sonnenblende verwendet werden?
Danke für eine Info,
MfG Willi
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo Willi,
Ja, mit einem entsprechenden Adapter solltest du deinen Blitz auch an der A6000 nutzen können.
Das SEL1670Z verfügt über ein 55mm Filtergewinde und du kannst einen UV Filter nebst Sonnenblende verwenden.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hi Willi
so wie ich das sehe hat der Blitz doch einen ISO Mittelkontakt Anschluss, den solltest du ohne Adapter an der a6000 einsetzen können. Wenn das nicht geht, dass sicher mit Adapter, wie von Randy beschrieben.
viele Grüsse aus der CH
alphaholic
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hi! Leider passt (zumindest bei mir) bei aufgeschraubten Contax-Skylightfilter (55mm) die Sonnenblende des SEL1670Z nicht mehr auf das Objektiv. Der Außendurchmesser des Filters ist zu groß.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hi willigo, ich empfehle nicht die Verwendung der Blitzgeräte von "Drittanbietern" mit Sony Kamera, aber es könnte funktionieren. Man müsste eines der hier aufgelisteten kompatiblen Geräte verwenden. Ja, du kannst einen UV-Filter mit deinem SEL1670Z verwenden. Du kannst eines dieser Sony-Modelle wählen.
