Moin Leute,
ich habe mir kürzlich eine A6000 gebraucht zugelegt. Leider stimmt etwas mit der Taste im Einstellrad nicht (Bestätigungs- bzw. "OK"-Taste).
Beim Klicken auf die Taste wird die Bildergalerie geöffnet. Ich vermute, dass die Tastenbelegung verändert worden ist. Dadurch kann ich im Menü keine Einstellungen vornehmen.
Kurzes Video von der Problematik: https://youtu.be/rgRYyf_9aQ8
Gibt es die Möglichkeit, einen Hard-Reset auszuführen? Meine bisherige Suche nach einer Lösung war vergeblich.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo aus Erding,
Ich habe die "Mitteltaste" mit dem AugenAF belegt.
Diese Keybelegung funktioniert nur in der entsprechenden Arbeitsumgebung. Also AugenAF beim Fotografieren, ZebraAnzeige nur beim Fotografieren, die Galerievorschau beim Fotografieren oder beim Bilder betrachten. Wenn du im Menü bist, dann funktioniert die Taste immer als Bestätigung der gerade gewählten Auswahl- also wie die Entertaste. Wenn das bei dir nicht so ist, fürchte ich, hast du ein defektes Gerät erworben, ich glaube es ist ein Fehler an der Tastenansteuerung, also ein Board Problem.
VG René
Hallo @MrAndroid,
ich denke die Option die du suchst ist in diesem Hilfeartikel beschrieben: https://helpguide.sony.net/gbmig/45349336/v1/de/contents/TP0000244026.html
Danke für die Rückmeldung @IamNic, aber ich komme nur bis zum Punkt "Einstlg zurücksetzen". Wenn ich dann bestätige, öffnet sich die Bildergalerie.
Hallo @MrAndroid,
wahrscheinlich hast du das schon versucht, aber vielleicht ist dann der Knopf mit welchem man normalerweise die Bildergalerie öffnet nun der Bestätigungsknopf?
Bzw. werden hier alle frei belegbaren Tasten aufgelistet - eine davon muss ja dann die Belegung der mittleren Taste übernommen haben: https://helpguide.sony.net/gbmig/45349336/v1/de/contents/TP0000243914.html?search=tasten
Ja, das habe ich auch bereits getestet - mit allen Tasten. Mit keiner Taste kann ich eine Bestätigung ausführen.
Ich habe hier ein Video von der Problematik aufgezeichnet und hochgeladen: https://youtu.be/rgRYyf_9aQ8
Hi, haste schon mal mit einem Firmeware Update pobiert?
Da gibts ein https://www.youtube.com/watch?v=nbyYBtfY5rQ
Viedeo zu. Probiers mal aus.
Viel Erfolg
@Foto-Dortmund das habe ich auch bereits versucht, leider vergeblich:
USB Verbindung ist auf "Auto" gestellt, bekomme es aus den selben Gründen nicht auf "Massenspeicher" umgestellt.
Hi, bei Auto sollte er auch den Massenspeicher erkennen.
mal probieren mit Auto?
@Foto-Dortmund, habe heute von Firmware 3.20 auf 3.21 geupdatet. Das hat erfolgreich funktioniert. Allerdings besteht das Problem weiterhin 😕
Hallo aus Erding,
VG René
