Телевизоры KDL-55HX853 и KDL-32EX521 и Wi-Fi 5 ГГц
РЕШЕНО
profile.country.ru_RU.title
iNosorev
Посетитель
Привет всем!
Подскажите пожалуйста, как заставить два телевизора (Sony KDL-55HX853 и KDL-32EX521 Sony с UWA-BR100) работать в сети Wi-Fi на частоте 5 ГГц?
Имеется маршрутизатор D-Link DIR-857, сконфигурированный на вещание двух сетей: одна 2,4 ГГц, вторая - 5 ГГц. Две сети имеют разные SSID.
Мои два телевизора видят сеть только 2,4 ГГц. Подключаются к данной сети без проблем. Но сеть 5 ГГц, даже не отображается в списке обнаруженных сетей.
Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема?
Теги (2)
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
profile.country.RU.title
SK-Hardwired
Community Team
Никак не получится. Все ТВ Sony для поставок в Европу, СНГ и многих других регионов сертифицировались только на работу в сетях 2,4ГГц.
http://certifications.wi-fi.org/pdf_certificate.php?cid=WFA14372
Добра Вам!
9 ОТВЕТ 9
SK-Hardwired
Community Team
Добра Вам!
iNosorev
Посетитель
Вот так дела... Спасибо большое за ответ. Так основная причина в чём? В этих телевизорах физически нет возможности работать на 5 ГГц, либо физически оборудование установлено, но программно зарезан функционал?.. Есть ли возможность, что с очередным обновлением внутреннего ПО телевизора, функция Wi-Fi 5 ГГц активируется?..
Alissand
Опытный
Нет не активируется,это работает на аппаратном уровне ,думаю в новых тв все тот же модуль DWM-W046 на чипе ar9002u(ar9287+ar7010) который работает лишь на 2.4ггц.
igorillo
В таком случае как понимать следующую цитату:
"При подключении телевизора к маршрутизатору беспроводной сети (или точке доступа) на частоте 5 ГГц установите для параметра [Режим ожидания для Wi-Fi Direct] значение [Выкл.]. Нажмите кнопку HOME, а затем выберите [Установки] → [Сеть] → [Режим ожидания для Wi-Fi Direct] → [Выкл.]."
Источник, например для модели KDL-55HX853, хотя по-моему актуально и для многих других младших моделей, например KDL-32EX720 (см. в самом конце страницы):
http://pdf.crse.com/manuals/AE7H100511/RU/c_cntnet_wfintegrated.html
Alissand
Опытный
поначалу и для uwa-br100 была заявленна поддержка 5 ггц....но это технически не возможно...по началу думал что для россии было залоченно 5 ггц,куплен был адаптер за рубежом,но там все то же,это скорее всего опечатка.кто то видимо допустил ошибку при написании поддерживаемых стандартов.....
либо инструкция писалась раньше принятия окончательного решения по скорости передачи wi-fi ..вообщем не знаю,это уже в технический отдел sony с вопросами...
Message was edited by: Alissand
igorillo
Спасибо за практический комментарий: при построении домашней гигабитой сети очень ценная информация - на таком опыте можно сэкономить "нервы" и время, да и деньги тоже.
iNosorev
Посетитель
Походу я промахнулся с сетью в 5 ГГц на этих телевизорах... :slight_smile:
В любом случае, всем спасибо за разъяснения.
Petr71
Участник
Добавлю,  что 802.11n в этих ТВ работает на ширине полосы 20 мгц, что даёт скорость только до 72 мбит.Таким образом не позволяя получить хорошую скорость от роутеров Кинетик и подобным, пришлось подключать проводом, 100 мбит, но настоящих.
igorillo
А я тоже, основываясь на "провокационных" инструкциях Sony (см. ссылку выше), чуть не повторил "подвиг" iNosorev'а с сетью 5.0 ГГц и двумя ТВ марки Sony - но Бог отвел. Также большое спасибо автору и всем участникам этой темы.
Message was edited by: igorillo
