Chris130186
KDL40W705C und KDL32W706B in der selben Nacht 8 mal rotes blinken
an folgenden Geräten
KDL40W705C im Netzwerk per LAN
KDL32W706B im Netzwerk per WLAN
beide empfangen per Satelit
haben wir morgens entdeckt das diese 8x rot blinken. Unter dem Sonyzeichen an der Front.
Werden die Geräte eingeschaltet, starten sie eigentlich ganz normal aber es ist erstmal nur eine Bedienung der Programme möglich, bis sie sich aufhängen und neu starten. Dauer bis Neustart ca. 60-120s
Es ist nicht möglich den Guide, Option, Homefunktionen aufzurufen bzw auch andere Tasten ohne Funktion.
Empfang der Fernbedienung wird quitiert mit der unteren LED
Beim KDL40 habe ich dann probeweise die LAN Verbindung am TV getrennt, neue SW aufgespielt aber es bleibt das gleiche Problem sobald das LAN-Kabel angesteckt wird.
Ohne LanKabel funktioniert das Gerät wie es soll, habe darauf hin die Netzwerkeinstellung geprüft und wenn man zur Prüfung gelangt und dem Moment oky zur Prüfung drückt und auch das LANKabel einsteckt gelingt es dem TV ein IP/DNS zu beziehen, per Ping auch erreichbar aber danach hängt der TV und beginnt neu zu starten.
Über WLAN nicht probiert der Grund dafür ist der KDL32 denn der hängt nur per WLAN im Netzwerk und dort wird das UPDATE mit einem Neustart zwar gestartet bricht aber ab und liest die SW wieder per Stick neu ein...
Keine Bedienung möglich.. Nenne es mal BootLoop
jmd eine Idee
